Segnale del fronte saltella
Sad
Buongiorno!
cercherò di essere il più chiaro possibile.
L'impianto audio nella mia 206 è così configurato:
- Fronte: kit hertz HSK 165  XL amplificato da un Addison VR 209
- sub sconosciuto, un old school in cassa trapezoidale regalatomi da un vecchio audiofilo + ampli macrom old school anche lui, il modello però non si riesce a leggere.
- sorgente Alpine CDE-123r (sicuramente non degna, ma prima o poi la abbandonerò...)
L'alimentazione arriva dalla batteria con cavo da 2 AWG fino a metà auto, dalla quale poi si sdoppia con distributore e da cui partono 2x 8 AWG che vanno gli ampli.
Per circa 2 anni non ho mai avuto un problema, ma da circa 3 mesetti il segnale che arriva al fronte (quindi amplificato dall'Audison) è ballerino. Mi spiego meglio: ogni tanto, per motivi ancora a me sconosciuti, è come se l'RCA si staccasse e il segnale non arrivasse al fronte, mentre il sub continua a suonare tranquillamente. Nel momento in cui il segnale sparisce, non si avverte nessun tipo di rumore strano...
Inizialmente ho pensato proprio all'RCA che poteva essersi allentato alla sorgente o all'ampli, ma ricontrollando è tutto ok, ho anche provato a sostituirlo con uno nuovo ma il problema persiste.
Ho ricontrollato anche i cavi potenza e i remote, sia le conmessioni che i cavi interi, ma tutto è apposto.
Ho provato a staccare il sub e il relativo ampli, lasciando solo il fronte, pensando fosse un discorso di assorbimento di tensione, ma niente di diverso......tra l'altro, succede sia prendendo qualche buco, sia con strada perfettamente liscia, quindi proprio a caso e senza un evento preciso che lo faccia saltare.
Ho provato anche a cambiare porta dell'RCA pensando fossero i connettori della sorgente, ma anche li lo stesso identico problema....
Cosa potrebbe essere secondo voi? la sorgente che da i numeri? O potrebbe essere qualche componente dell'amplificatore che sta partendo?
Grazie in anticipo....se ho dimenticato di scrivere qualche info utile ditemelo  [Immagine: wink.gif] [Immagine: sisi.gif] [Immagine: sisi.gif]
probabile che sia l'amp; ma finchè lo fa "a random" è difficile diagnosticare.
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 0 296 29-03-2024, 22:19
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 93 08-07-2022, 11:39
  fronte posteriore panda suppasandro 16 3.125 25-05-2021, 22:58
  Ultimo Consiglio Prima dell'Acquisto del Kit... mrc88 9 1.844 25-05-2021, 04:41
  [Help] Fronte anteriore con 200€ (W.165mm+T.20mm) AudioCar 18 4.627 24-05-2021, 22:44
