Discussioni: 37
Registrato: Nov 2015
1
Ciao a tutti!
Allora il problema è questo: quando la sorgente si accende su tuner o su aux mi da una botta alle casse prima di far partire la musica. Se invece si accende su cd o bluetooth parte normalmente.
Se la spegno e la riaccendo subito non fa nessun rumore nemmeno su aux e tuner, sembrerebbe farlo solo a freddo.
Non ho ampli collegati.
Idee?
Discussioni: 37
1
Come lo scollego? Così però le casse posteriori sarebbero spente, o sbaglio?
Discussioni: 37
1
Ho provato a contattare Bioss ma non mi risponde mai. Puoi chiedergli di intervenire?
Discussioni: 65
Registrato: Dec 2014
42
Come dicevo nell'altro topic, la mia, presa usata, non fa alcun bump per fortuna.
Discussioni: 37
1
Infatti spero non sia un problema della sorgente.. Tu l'hai sempre usata con gli ampli o anche da sola?
Comunque devo risolverlo assolutamente, non è possibile che ogni volta devo cambiare source per evitare sta cosa
Discussioni: 65
42
In effetti sempre con l'ampli.. senza mai provata.
Discussioni: 37
1
Appena faccio i canali sotto al legno provo con gli ampli.. Però è strano anche che lo faccia solo appena accesa, come se effettivamente fosse di massa, visto che magari per qualche minuto resta ancora sul telaio e poi si disperde la corrente.
Discussioni: 100
Registrato: Aug 2011
33
Come la alimenti? Una prova al volo potresti farla? Portando l'alimentazione diretta dalla batteria.
Domani se non lo hanno scritto tre lo scrivo io passo passo come fare
