cambio woofer
Ciao ragazzi vorrei sostituire i miei woofer gzuk 65 sq , innanzitutto vi elenco il mio impianto :due vie con fullrange a montante litrato (gzpm 60 sq) e woofer in predisposizione con supporto in mdf e porte blindate ( due strati dynamat e due mani pasta brax) amplificati da 2 genesis dual mono modificati da R.T. , sezione sub con gzuw 10sqx in cassa chiusa da 38 litri amplificato da dls ultimate a6 , radio alpine dva 9861 e processore alpine h 701, l'idea era quella di avere piu' pressione anteriormente ed avevo pensato di cambiarli con dei 18/20 cm voi che consigliate ? calcolando che i fullrange li taglio a 1200 hz 12 db quindi nn li faccio scendere troppo ( taglio suggeritomi da persone che hanno fatto misurazioni perche dicevano che intorno ai 1000 hz davano problemi), ciao e grazie in anticipo
ragazzi nessun consiglio ? :d
sono nelle tue stesse condizioni : pure io sto valutando di cambiare i woofer da 16 e passare ai 20/25 cm . però io ho un tre vie + sub , quindi devo cercare qualcosa di diverso da te : a me serve un woofer puro , tu hai bisogno di un mid-woofer . un woofer gettonatissimo qua sul sito è il faital pro 8pr200 . ma di woofer da 8' buoni ce ne sono e bizzeffe e per tutte le tasche . una cosa però : tagliati a 1200 hz ? ma se i miei sono tagliati a 80 ....... . eppure pure io ho il pxa 701 .
                                       alfa 147
 alpine iva-511rb + pxa-701
 u.s. amps vlx 1000 -----> dynaudio mw 162 gt
 celestra ra275    -----> morel cdm88
 celestra ra275    -----> scanspeak r3004/662000
 alpine v12 mrv 1005 -----> kicker solo-baric
(26-02-2016, 22:25 )taurus67 Ha scritto: sono nelle tue stesse condizioni : pure io sto valutando di cambiare i woofer da 16 e passare ai 20/25 cm . però io ho un tre vie + sub , quindi devo cercare qualcosa di diverso da te : a me serve un woofer puro , tu hai bisogno di un mid-woofer . un woofer gettonatissimo qua sul sito è il faital pro 8pr200 . ma di woofer da 8' buoni ce ne sono e bizzeffe e per tutte le tasche . una cosa però : tagliati a 1200 hz ? ma se i miei sono tagliati a 80 ....... . eppure pure io ho il pxa 701 .
i full range sono tagliati con un PA a 1200 hz 12 db non i woofer
Sad Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 marcoraiser 2 980 09-04-2025, 13:58
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 0 304 29-03-2024, 22:19
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 922 31-08-2021, 08:40
  Consiglio per Mid woofer hertz c165 DavideGt81 16 1.682 07-07-2021, 05:56
  Woofer PowerBass... gianki9300 7 2.694 26-05-2021, 10:20
