Doppia batteria Agm
Ciao a tutti, volevo porvi una domanda.
Ho già una Fam agm da 120Ah nel vano motore ne volevo mettere un'altra uguale nel vano bagagliaio ma non mi ci entra.
Se ne prendo una di amperaggio più piccolo tipo Fam 80Ah ci può stare o potrei avere problemi di autoscarica?
Potrei mettere un disgiuntore termico?
Se è della stessa linea di batterie puoi mettere quella che vuoi.
Quindi anche con amperaggio diverso va bene basta che sia stesso tipo e modello.
E per l'utilizzo del disgiuntore termico cosa mi dite al riguardo?
Sarebbe il magnetotermico? Non ha senso... forse intendevi il separatore di carica.
Allora come spazio disponibile nel bagagliaio posso mettere max una Fam 80Ah
Ho già un cavo da 35mm sarflex che dal vano motore arriva nel bagagliaio e va ad alimentare solo l'ampli per il sub.
Se nel caso volessi mettere una seconda batteria nel bagagliaio posso usare il 35 per collegare in parallelo le due batterie?
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 491 02-08-2021, 07:54
  Problema Batteria bostonpeppe 6 1.499 26-05-2021, 14:37
  Alimentazione batteria baule tigra-racing 6 1.526 26-05-2021, 06:55
  Negativo batteria djfederico 6 1.916 26-05-2021, 03:04
  problemi batteria thecore 6 1.363 26-05-2021, 01:15
