Discussioni: 4
Registrato: Sep 2015
0
Ciao a tutti,volevo un parere per un mio amico,che ha una Grande Punto del 2007.
Voleva mettere un kit 2 vie,(aveva pensato anche al coassiale) ma vedo se gli faccio cambiare idea...
Comunque io avevo pensato a due kit 2 vie,uno era il classico Target ma trovo solo il TLK 600,(penso vada bene).
O l'Hertz DSK 165.3 dicono "che non è malvagio",(lui ha la sorgente di serie,la classica Blaupunkt).
Chiaramente la sorgente vuole tenere la sua,dite che possono andare bene ?,anche per un discorso di sensibilità dB appunto.
Poi vi dovrò chiedere altre cosine,ma quelle anche dopo sempre se posso,grazie per ora !...
Discussioni: 167
Registrato: Dec 2009
112
Se pensa di tenere la sorgente di serie e stop, o lascia tutto com'è oppure spendete il meno possibile.. Non penso riscontrerete alcun miglioramento, montare ap più prestazionali senza cambiare la fonte è quasi inutile.
SISTEMA PEUGEOT 206CC BY BIOSS
Discussioni: 4
0
Intanto grazie per la risposta,la sorgente non la vuole cambiare,lui voleva appunto sostituire solo gli altoparlanti.
Lo so che la sorgente vuol dire tanto !,va detto che ha gli altoparlanti "sfondati",perchè gli grattano ecc...
Quindi quando alza il volume,(ti lascio immaginare) però secondo me anche un 2 vie normale,"diciamo anche per sentirla meglio".
"Penso qualcosina faccia",allora magari forse mettere qualcosa che costa ancora meno ?,se non erro quei kit vanno tra i 60 e 70 euro mi pare.
Mi sembravano "validi per quello scopo",poi se avete altri pareri ecc ben venga ?,io chiedo a voi naturalmente,grazie.
Discussioni: 100
Registrato: Aug 2011
33
Se ha i woofer andati io rimetterei dei nuovo gli originali.
Peggiora un casino
Discussioni: 167
112
se sono sfondati e sei costretto a cambiarli, le target vanno bene.. per lo meno avrai un prodotto che ti durerà nel tempo...
Discussioni: 37
Registrato: Nov 2015
10
Gli durerà se non continua a mandarli in distorsione. Se alza il volume oltre la distorsione rovina qualsiasi cosa.
Discussioni: 4
0
Grazie ragazzi per le risposte !,si diciamo uno gli gratta e quindi quando alza più di tanto,(deve abbassare).
L'altro l'ha fatto cambiare,e se non erro è di un'altra marca (quindi non originale,da come mi ha detto).
"Lui ascolta musica tranquilla" (parecchio musica italiana e la radio,e leggermente musica da discoteca).
Non è uno che vuole il massimo !,"basta che suoni un po' meglio e via",ora vedo che vuole fare...
Difatti se decide e gli vanno bene (come costo ecc),gli consiglierò il kit target che come so,dovrebbero andare bene.
Con la sorgente originale appunto,ma lui non è uno smanettone ecc (per queste cose) ma gli farò presente questo discorso.
Gli altoparlanti originali si sa fanno quello che possono,chiaro anche la sorgente ci vorrebbe in questo caso si sa.
Ma alla fin fine va più che bene, per quello che deve farci secondo me,ora volevo chiedervi un'altra cosa.
In caso prende il Kit 2 vie,per collegarmi sull'impianto originale, mi servono i connettori per gli altoparlanti giusto ?.
Per collegare il crossover appunto !,anche perchè preferivo non passare fili ecc,visto che sono già pronti li e via.
E anche per non tagliare nulla,anche se sul lato passeggero,(il woofer non originale) avranno forse fatto qualche taglio...
Ma quello in caso lo vedo dopo,chiaramente anche gli adattatori per i woofer ci vogliono !,se sapete dirmi qualcosa a riguardo.
Sarebbe ancora meglio,(su questo discorso) perchè è uno che ci tiene molto all'auto !,e quindi meno roba gli smonto,(a parte i pannelli ecc) "diciamo è meglio".
Grazie davvero ragazzi ! e buona serata...
