05-03-2016, 11:11
Salve a tutti a ragazzi,mi chiamo Pietro e vengo dalla Sardegna,mi scuso per non essermi presentato ,domattina lo farò,promesso
Veniamo al dunque,sono disperato,ho una fiat 600 con sorgente alpine 9855r, subwoofer hertz da 30 pilotato da audison lrx2.150 e fronte tre vie con woofer audison voce,midrange phonocar a cupola e tweeter phonocar protech,tutti crossooverati con due crossover a tre vie a dovere,i due canali prima erano pilotati da un american audio che oggi ho cambiato con un vecchio audison lr 132,dopo aver montato l'amplificatore e regolato il gain(il gain è a più di meta della sua corsa totale) di entrambi i canali ho acceso la radio e ho ho fatto qualche minuto a volume alto,dopo ho abbassato il volume e dopo due minuti ho visto entrambi i tweeter ''incendiarsi nello stesso momento'' cioè hanno fatto fumo tutti e due,erano roventi e ho pensato che il problema poteva essere che i cavi che collegavano i tweeter ai due crossover erano troppo fini,inoltre dopo col motore spento ho notato che entrambi i canali presentano un brusio fruscio fischio(anche con il motore spento) negli altoparlanti e ho constatato col tester che anche a volume 0 dell'autoradio l'amplificatore presenta ai capi dei canali che vanno al fronte una tensione di 0,50v,vi prego aiutatemi,perchè si sono fusi i tweeter?gain troppo alto?perchè questo brusio negli altoparlanti?è normale che la tensione nell'audison lr 132con il volume dell'autoradio a 0 sia di 0,50v?
premetto che tutti icavi sono di qualità e passati nella maniera corretta(apparte i cavi che andavano dai crossover ai tweeter)le masse sono messe bene,vi prego aiutatemi sono abbastanza novellino in questo campo,scusate gli eventuali errori ortografici ho molto sonno a quest'ora.Vi ringrazio in anticipo Pietro.
![Smile Smile](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/smile.gif)
