Follia audio..
[emoji28] [emoji28] [emoji16] [emoji16]
Ragazzi avrei bisogno di voi..
Ho un progetto che vorrei porvi..
È tutto tranne che normale.. Eh eh..
Allora.. Vi spiego..
Avete presente gli zaini che hanno incorporato un sistema amplificato per suonare a chitarra? Bene.. Io e mio cugino che poi è lui il rocker pazzoide.. Abbiamo bisogno di poter fare delle modifiche a questo apparecchio.. Vi spiego.. Mio cugino partecipa al comics e ha inventato un personaggio.. Un rocker zombesco. E con zaino in spalla va in giro a suonare e fare spettacolo insieme alla gente.. Bhe ho notato che purtroppo il suono è tutto dietro di lui. E frontalmente non si sente. Non può mettere davanti lo zaino perché avrebbe difficoltà a suonare a chitarra.. Ho pensato a due soluzioni..
La prima.. Installare sulle bretelle dello zaino dei full range. Però non so se posso collegare i full su quel sistema.. In aggiunta intendo.. Che monta un wf da 8" e un tw caricato a tromba piezoelettrico.. Secondo voi potrei aggiungere due full? O magari scollegare il tw e collegare i due full?
Invece seconda soluzione. Tenere lo zaino smontare wf e tw, fare una sorta di box di circa 25 lit in resina e appliccarlo sul petto e fare in modo che sembri una cassa che esce dal petto [emoji28] [emoji28] [emoji16] [emoji16] e il tw magari sulla spalla, anch'esso con una sorta di fuoriuscita dal corpo.. Secondo voi.. Il wf sul petto può essere fastidioso,? Contate che suona la chitarra elettrica e i bassi sono quasi assenti.. Medio alta direi... Che dite?
Si può fare?
Sia una che l'altra soluzione???
[emoji22]
  I miei primi inizi nel mondo del Car audio posodj 7 2.378 26-05-2021, 11:27
  Esperto o installatore car audio a Napoli e provincia? axorazor 4 1.465 22-03-2020, 04:46
  Parts-express.. oro per il diy audio, ma core216x 0 768 06-01-2018, 19:57
  Similitudini hss fidelity e audio development xax 5 2.908 14-05-2016, 20:34
  Zapco 3.000 e re audio mx 15 d2 todino.gigi 1 1.179 25-04-2016, 04:16
