Subwoofer impedenze
Ho trovato 3 subwoofer della stessa linea, tre 30 da 1000rms solo che vanno a tre impedenze diverse. Uno solo a 4ohm, l altro solo a 2ohm, e l altro ancora ad 1ohm.
Io ho un ampli che a 4 ohm eroga 1100rms, a 2 ohm 2100rms, a 1ohm 3100rms.
Qual è la differenza in questi sub? Con il mio ampli quale ci piloto meglio? Vanno tutti bene allo stesso modo? Mi hanno detto che il sub da 4ohm ha un suono piu pulito. Grazie
Avendo 1100wrms a 4ohm, va bene quello da 4ohm, che è da 1000wrms...
Se l ampli fosse stato 1000rms giusti o 950 a 4ohm era meglio il 2ohm? Comunque grazie
Personalmente anche se fossero 800wrms, sceglierei il 4ohm...  Wink
Se devi fare SPL è un altro discorso...
Per "ascolto" il 4ohm è meglio in questo caso...
Ok grazie Smile
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 232 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 77 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 86 26-07-2022, 03:06
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 82 21-07-2022, 02:32
  Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm romeosamuele 0 229 25-03-2022, 07:24
