Crossover passivi..
Salve ragazzi.. Non so se la sezione è giusta.. Ero indeciso tra qui r la sezione crossover.. Eh eh.. Non uccidetemi.. Una delucidazione sui crox passivi..
Allora..
Esistono i crossover che sono di primo ordine, perciò con un solo componente... E di conseguenza sono a 6db per ottav giusto?
In poche parole..
Primo secondo terzo ecc ecc
Sono di conseguenza :
Primo 6 db per ottava un solo componente
Secondo 12 db per ottava due componenti
Ecc ecc.. Giusto?
Naturalmente in base al taglio da dare al diffusore..
Perciò si dice per ottava quando riguarda i vari 6 db 12 db ecc?
Quando si dice, 250 hz 12 db per ottava.. Vuol dire un passivo con induttanza e condensatore?
Grazie per eventuali chiarimenti..
Sì, ad ogni ordine aggiungi un componente.
(03-06-2016, 22:27 )fra77 Ha scritto: Salve ragazzi.. Non so se la sezione è giusta..  Ero indeciso tra qui r la sezione crossover..  Eh eh..  Non uccidetemi..  Una delucidazione sui crox passivi..
Allora..
In poche parole..
Ecc ecc..  Giusto?
Si, in teoria con induttanza e condensatore, è un filtro 12db/oct, sempre se l'altoparlante è lineare,
un ottava sotto i 250hz, cioè a 125hz dovresti essere a -12db,
mentre con un 6db/oct, a 125hz dovrebbe risultare -6db
Ciao megane.. Mi puoi spiegare cosa si intende per altoparlanti lineare?
(04-06-2016, 22:09 )fra77 Ha scritto: Ciao megane..  Mi puoi spiegare cosa si intende per altoparlanti lineare?
Che la risposta in frequenza sia lineare...
Caso limite, se si ha un ap che a 125hz ha un esaltazione di +12db rispetto ai 250hz,
applicando il teorico filtro 250hz 12db/oct.... a 125hz non avrai "-12db", ma "0" ....
In questo caso, si deve fare un filtro con un Q "diverso", oppure con una pendenza più ripida( 18-24db/oct)
che smorza l'esaltazione...
P.S.
Oppure con una Zobel o qualcosa del genere, che rende lineare la risposta...
Ok.. . Penso di aver capito.. Grazie per le risposte..
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 0 72 12-04-2024, 20:22
  Posizionamento induttanze crossover Agapito Malteni 3 105 22-11-2022, 22:54
  Crossover rcf Dx 4008 Area51Music 0 56 01-10-2022, 21:33
  aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi foxtrot72 33 8.633 12-01-2022, 06:00
  Scelta crossover alexch 9 2.888 26-05-2021, 05:07
