Impianto economico
Salve ragazzi,
premetto dicendo che sono un dilettante in questo campo e ho bisogno di aiuto. Vorrei cambiare l'autoradio e le casse della mia auto (punto serie 3, 5 porte) e ho bisogno di aiuto. Ho pensato di utilizzare i seguenti elementi:
-Pioneer deh 4800 fd (autoradio)
- Alpine sp 17 cs (casse anteriori e tweeter)
- Casse posteriori da mettere in un pannello non ne ho idea Huh
Cosa ne pensate dell' autoradio e delle casse anteriori? E mi consigliate delle buone casse posteriori senza spendere troppo (prezzo simile alle anteriori). La combinazione di questi elementi mi darà una buona qualità?
Grazie per l'aiuto
Ciao.. In questi casi ci sono mille discussioni.. Solitamente sostituire l'impianto originale necessita di qualche accorgimento. Altrimenti non ne vale la pena..
Cmq per riassumere i soliti consigli...
Kit due vie più sub,
Insonorizzare le portiere,
Supporti altoparlanti in mdf,
Amplificazione adeguata per kit e sub, con un ampli 4 ch. O due a 2 ch.
Alimentazione adeguata e batteria idonea..
Purtroppo mettere una autoradio e un kit e basta! non si avranno buoni risultati..
Questo è la base..
(04-06-2016, 04:13 )fra77 Ha scritto: Ciao.. In questi casi ci sono mille discussioni..  Solitamente sostituire l'impianto originale necessita di qualche accorgimento. Altrimenti non ne vale la pena..
Questo è la base..
Innanzitutto grazie per la risposta...sono ignorante in questo campo ma un sub non mi interessa...vorrei solo delle buone casse ed un buon stereo...cosa mi consigli?
L'autoradio è senz'altro valida, anche se non ho trovato descrizioni di questa "classe fd" dell'amplificazione interna (intendo non di pioneer, che ovviamente è di parte Smile) Il dato di 100w x 4 fa impressione ma ovviamente è farlocco... di solito questi watt dichisrati sono MAX MUSIC POWER con distorsioni tipo 10%... quelli che contano sono i watt RMS, e le autoradio con 50W x 4 in realtà ne erogano si e no 10 x 4 RMS
Quella di Pioneer sarà una simil classe D e potrebbe tirar fuori un 20W x 4 RMS notevole per una autoradio ma un ampli esterno resta tutt'altra cosa.
Casse: Alpine sp...cosa? Spe, spg o spr?? Le prime sono entry level che tengono 35W RMS quindi va bene pilotarle col DEH Pioneer, le altre sono più potenti e raffinate e l'autoradio non le sfrutterebbe al meglio.
Dietro la punto 5porte ha le predisposizioni in portiera per casse da 10cm... va beh pochino, direi un coassiale Alpine sxe 1025s (25W RMS, 30 € su rg sound) per mantenere uniformità timbrica. Se poi vuoi far sentire bene bene anche chi viaggia dietro servirà altro...
Guarda.. Io sono un autodidatta.. Ho imparato molte cose, soprattutto grazie al forum.. Ma dico la mia sempre in punta di piedi.. Eh eh..
Diciamo così...
In questi casi ci sono i soliti kit ..
Morel tempo 6, coral monza, audison prima e aggiungerei crunch gtx 6.2 c..
Ampli direi di oldschool..
Magari dai un'occhiata al mercatino..
Poi importante.. Insonorizzazione porte ( vedi su internet vari video, cosi capisci cosa intendo) e tw a montante, modificando con vetro resina..
Ci sono cmq un sacco di esperti nel forum.. Vediamo cosa dicono loro..
Se ti va di cercare nel forum.. Ci sono un bel po di discussioni su il tuo quesito.
Ps.. Il posteriore lascialo stare.. O metti un sub per completare la scena sonora, oppure meglio solo il fronte..
Facendo una buona insonorizzazione si può ottenere ottimi risultati..
In più devi vedere se fai tu o ti rivolgi ad un installatore..
Ah.. Dimenticavo una cosa importante... Il budget???
(04-06-2016, 07:23 )deltecdpa Ha scritto: L'autoradio è senz'altro valida....
è la prima cosa che scarterei XD
così come il kit spg 17 di Alpine, certamente meglio un morel tempo.
Amplificatore sicuramente old school, ma cosa importantissima prima di fare nomi è il budget , in secondo luogo se hai intenzione di insonorizzare le porte..ma da quello che posso intuire, cerdo tu voglia fare qualcosa di molto easy...
Esatto ragazzi vorrei fare qualcosa di semplice...il mio budget è di circa 500€...accetto i vostri consigli riguardanti altre autoradio e altre casse...grazie a tutti Smile
500 euro probabilmente sono un po pochini..
Forse se fai tutto tu si riesce a far qualcosa.. Cmq si deve rimanere su una fascia di prezzo al limite..
Sicuramente il mio discorso di prima non voleva essere una certezza assoluta, ma un punto di partenza.. I vari kit sono i soliti stra discussi.
Con quel budget..
Ci va l'intervento dei veterani del forum conoscitori di componenti usati oldschool
Faccio un passo indietro in questo caso..
(04-06-2016, 22:10 )Mad Zero Ha scritto: Esatto ragazzi vorrei fare qualcosa di semplice...il mio budget è di circa 500€...accetto i vostri consigli riguardanti altre autoradio e altre casse...grazie a tutti Smile
Quindi niente amplificatore separato ?
P.S.
Comunque, sei in forum dove un po tutti abbiamo un impianto che può definirsi tale, con amply separati...
E come se vai in forum di motori super elaborati, e per esempio chiedi per un vespino 50cc,
di cambiare la marmitta e il carburatore,
quando noi tutti abbiamo almeno messo un kit minimo 90cc...  Big Grin
Io mi cercherei innanzitutto una clarion cz703... Usata sui 130/140€ si trovano messe molto bene...
Un minimo di insonorizzazione diciamo 50/60€ compreso 2 supporti in mdf per i wf...
Con quella sorgente puoi cercare Un ampli 4 canali usato e usare la sorgente X filtrare il tutto in attivo...nell'old school potresti optare su qualche rockford fosgate 160.4 oppure alpine serie 35 oppure la serie mrv..audio art 240.4 ...audison vr 404 ...steg qmos 75.4 magari anche un A/D/S pq10.. Non ha tanti watt ma per pilotare kit con sensibilità sui 92/93 db è più che sufficiente...
Sul più nuovo audison lrx 4.5....Helix hxa400 mk2....sono tutti finali che dovresti trovare dai 120/130€ ai 200/220€... E siamo diciamo intorno ai 400/420€ di spesa...oppure intorno ai 370/380 a seconda del prezzo del finale che trovi..
Il kit può variare dai 120/140€... Quandi al max sforeresti di circa 20/30€...
Aspetta...dimenticavo...i cavi....per un impiantino entry level dovresti cavartela con 40/50€ tra cavo fusibili e porta fusibile...
4 Ospite(i)
