Steg 75.4 in protezione
Buonasera, torno a scrivere dopo un bel po' sul forum, visto che l'impianto è ultimato da parecchi mesi. Oggi, una giornata con clima abbastanza mite e molto vento, dopo essere entrato in auto al ritorno dal mare, accendo l'autoradio e da tutti gli altoparlanti viene emesso un suono stranissimo di 1 secondo, e l'amplificatore presenta il led rosso acceso della protezione. Il fusibile dell'ampli è ok, cablaggio anche. Fino oggi pomeriggio alle 14 era tutto normale, l'ampli suonava perfettamente. Toccandolo è freddo, poi è stato sotto il sole in giornate caldissime, oggi come ho detto prima era anche abbastanza fresco, cosa può essere successo? Se necessario e se capisco come fare allego il suono che emettono gli altoparlanti ad ogni accensione dell'autoradio
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Edit: Provato su banco, funzionano i singoli canali e le singole entrate rca, e non va nemmeno in protezione!! In auto invece non va proprio,ho provato a scollegare i singoli altoparlanti uno ad uno ma la spia della protezione era costantemente accesa. Temo sia questione di rca, può essere?
Stacca gli rca, metti un segnale sinusoidale a 1kHz dalla sorgente, volume a fondo scala e misura la tensione tra i due poli dell'rca con multimetro impostato su 20V Ac.
Con segnale sinusoidale cosa intendi? Basta un'applicazione tipo frequency generator e imposto frequenza 1khz?
Sì ma occhio a non mettere un'onda quadra o triangolare
[Immagine: 2jfirkm.png] l'unica scelta possibile é questa
Non chiedetemi come, ma ho risolto. Ho misurato con il tester l'uscita da dietro gli rca della sorgente, circa 8.5v a fondo scala, misurandola dai cavi era 0. Ho staccato gli rca dalla sorgente, ho controllato la continuità di tutte le uscite ma niente, era tutto ok. Quando ho ricollegato gli rca ha ripreso a funzionare tutto. Bah che strano
8.5V è impossibile... sicuro di aver messo il multimetro in alternata?
Mmh credo di no ora controllo
  steg k2.04 installazione!!! fabien84 3 1.048 26-05-2021, 14:09
  Amplificatore in protezione aggiungendo batteria Pablito89 8 2.144 25-05-2021, 13:06
  Steg K2.03 a volte stacca djfederico 17 4.393 25-05-2021, 05:52
  Cavi alimentazione Steg k2.02 alvcarm 6 2.183 25-05-2021, 03:52
  steg+ciare collegamenti e protezioni. m_clayton 10 2.542 24-05-2021, 22:42
