Crossover elettronico
Salve, vorrei dei pareri su questo crossover:kenwood KEC-301. L'ho trovato usato a 20 euro e mi servirebbe per mettere un passa alto al kit anteriore dato che la radio ne è sprovvista. Che ne dite? È abbastanza buono?
sorgente: panasonic (da cambiare Dodgy )
FA: kit hertz hsk 165 (modello ogiva centrale)
Amplificatore FA: Autotek 300.2
Sub: impact 2715 38 cm
Provare non costa nulla, se funziona sei a cavallo Big Grin
[Immagine: 117wv3t.jpg]
Secondo te si può mettere solo un passa alto di 60-80hz? Stavo vedendo di connettere al mid del rear ma non so se si può mettere solo il passa alto
L'uscita front ?
ho trovato questo sul manuale online, dite che la figura 2 è quella che fa al caso mio? la connetto al mid rear e dovrei avere solo un passa alto.[Immagine: iddgco.png]
No, colleghi al front e usi il passa alto dei comandi corrispondenti.
Infatti Big Grin
(28-08-2016, 15:39 )BIOSS Ha scritto: No, colleghi al front e usi il passa alto dei comandi corrispondenti.
Il fatto è che se noti il passa alto del front taglia minimo a 800hz, invece a me serve 80hz :\
[Immagine: 2rh45xs.png]
a ok, non si leggeva bene dalla foto... allora sì, l'unico ingresso idoneo, è mid sul rear....
Ma scusa, per un misero passa alto andare a montare una cosa del genere mi senmbra esagerato. Che ampli hai?
ero puntato sull'audison sxr2 che faceva al caso mio ma usato non lo trovo vicino <.< comunque un audison vr 209 che piloterà degli hertz hv 165 xl e non volevo mandarli a fine corsa dato che poi entrerà anche il sub. Purtroppo l'autoradio non ha il crox integrato e non voglio cambiarla per ora dato che mi serve un due din con navi bluethoot ecc e quella che ho mi da tutto.. stavo pensando ad un processore audio ma finche non ne trovo uno a buon prezzo non lo prendo e quindi ho ripiegato su questo! dici che mi cambia/distorce il suono??
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 0 79 12-04-2024, 20:22
  Posizionamento induttanze crossover Agapito Malteni 3 111 22-11-2022, 22:54
  Crossover rcf Dx 4008 Area51Music 0 66 01-10-2022, 21:33
  aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi foxtrot72 33 8.653 12-01-2022, 06:00
  Scelta crossover alexch 9 2.898 26-05-2021, 05:07
