Aiuto su lunghezza tubo reflex!!!
Ciao a tutto il forum, ragazzi ho un problema, ho costruito un sub su progetto ciare con altoparlante hs 250, la cassa ha un litraggio netto di 45 litri e una frequenza di accordo di 36 hz, il problema e che la ciare non ha + in catalogo i tubi(yac 404) per questo progetto, monta due tubi da 66 mm di diametro lunghi 25 cm l'uno.
Io ho comprato per ovviare un tubo idraulico con diametro interno di 58mm ma non so di che lunghezza tagliare i due 2 tubi!!![Sad]
Ho inserito su winisd la grandezza della cassa e la frequenza di accorodo e mi dice che con 2 tubi di diametro la lunghezza dovrebbe essere di 22.86 cm per ogni tubo, posso fidarmi di questo dato???[Smile]
Quello che non capisco ? perch? se metto un diametro di 66 non mi da la lunghezza di 25cm come da progetto ciare.
Aiutatemi ragazzi!!![V]
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 665 10-12-2022, 23:31
  Consigli su box reflex 57erc 0 416 05-01-2022, 01:55
  AIUTO SUB Groundzero92 7 2.112 26-05-2021, 14:19
  hertz hx300D reflex o xassa chiusa? Rico 19 5.744 26-05-2021, 10:59
  collegamenti in serie e parallelo, aiuto valevallefiorita 2 1.698 26-05-2021, 06:08
