interferenze tra cavo potenza diffusori e cavo segnale antenna tv
Music
Mi sono appena iscritto al forum perché ho un quesito.
Intendo rivoluzionare la dislocazione del mio impianto stereo e ho la necessità di attraversare la stanza di ascolto con i cavi di potenza dei diffusori da pavimento, per farlo intendo passare sotto il pavimento sfruttando il corugato assieme al cavo antenna tv per una lunghezza di 4,5 metri. Se l'amplificatore stereo è spento non passa corrente e quindi il tv non ne risente ma se ascolto musica il segnale presente nel cavo tv può interferire con i diffusori ?...
No, perché sono frequenze molto distanti fra loro.
(07-09-2016, 02:25 )TreLuppoli Ha scritto: No, perché sono frequenze molto distanti fra loro.
Grazie
  Spiegazione disturbo su cavo stereo RCA fabiospark 4 97 14-12-2022, 07:00
  Ampli integrato+diffusori con budget 1000€ Carlo Brambilla 1 61 23-11-2022, 06:11
  Interferenza tra cavo antenna e cavo ottico. berandrea 0 205 23-10-2021, 18:48
  Amplificare un segnale benq75 3 1.247 26-05-2021, 13:17
  Diffusori 2.1 per PC. Cosa acquistare? Gico66 9 3.674 26-05-2021, 09:27
