alimentatore tec ec power 2 100 ampere
Ciao a tutti, apro questo Topic per parlare dell'alimentatore top di gamma di casa tec.
ho acquistato una coppia di questi alimentatori usati dal prezzo abbastanza alto (950 di listino e lo si trova a circa 770 euro scontato su un noto negozio online di car audio).
Dalla prima impressione visiva sono carini con una scocca in aluminio piegata con lincisione tec precision incisa sul coperchio, ma appena lo si alza si nota subito che e molto leggero per essere un 100 ampere.
da notare che non ci sia ne un pulsante on off per l'accensione ne un fusibile ne un display per visualizzare l'assorbimeno in amper, oltretutto nn ci sono etichette riportanti i dati ne etichetta CE obbligatoria su tutti i componenti elettronici.
veniamo alla prova pratica:
li ho collegati in parallelo e fissati su una base e ho collegato un connettore anderson per il collegamente con la barra dei postivi delle batterie in questo modo:
http://imageshack.com/a/img924/8717/p5Kxga.jpg
risulati con un consumo di circa 550 ampere di assorbimento dell'impianto
con un singolo alimentatore acceso
http://imageshack.com/a/img921/7125/5a2VrI.jpg
con entrambi gli alimentatori accesi:
http://imageshack.com/a/img923/5492/y1WtTm.jpg
preciso che la tensione in uscita senza carico e di 14.54 ampere su entrambi gli alimentatori.
dopo questa prova molto deludente apro i coperchi forando i vari rivetti e mi trovo di fronte a questo:
http://imageshack.com/a/img923/8678/w8H1sh.jpg
http://imageshack.com/a/img921/8183/5I8YGi.jpg
http://imageshack.com/a/img921/8810/FZqQxF.jpg
allora si tratta di 4 banalissimi alimentatori switching della marca meanwell che si trovano ovunque a prezzi molto economici anche su ebay( il modello montato nel alimentatore costa sui 30 euro)
qui parte la truffa, tec monta 4 alimentatori da 11,2 da 13.5v in parallelo per una tensione massima teorica di circa 45 ampere dichiarandone 100.
sulle alimentazion degli alimentatori non sono stati montati dei diodi per prevenire conflitti tra gli alimentatori.
su 3 dei 4 alimentatori sono state tagliate 2 resistenze che probabilmente sono la causa del malfunzionamente degli alientatori che erogano 17 ampere massimi contro i 45 che potrebbero erogare(ricordo venduto per 100).
qui c'e poco da fare, il valore dei componenti nuovi e di circa 120 euro per un prezzo di vendita di circa 950.
chi me li ha venduti li ha comprati nuovi in negozio poco tempo fa e(e un mio conosciente) e nn avendo esperienza nn ha mai potuto testarli ma penso che gia dal acquisto abbiano erogato 17 ampere.
una delusione totale per questa marca, da parte mia nn ci sara piu nessun acquisto.
Sono evidentemente prodotti cinesi assemblati (nemmeno troppo bene) e rimarchiati. Tutti gli alimentatori switching economici che trovi in giro hanno più o meno lo stesso progetto alla base... Mi dispiace per il tuo acquisto. A saperlo prima ti avrei consigliato proprio quelli in vendita su ebay. Quello da 50A te lo porti a casa con meno di 25€... ne prendi 4 e sei a posto, male che vada hai speso relativamente poco (per prodotti professionali a quelle correnti si va da 1000€ a salire).
Detto questo, non ho capito bene il test che hai fatto. Hai concluso che erogano max 35A in due, ma la tensione ai morsetti durante il test quant'era?
Sicuro che la corrente dichiarata non fosse quella di picco?
(07-09-2016, 04:47 )TreLuppoli Ha scritto: Sono evidentemente prodotti cinesi assemblati (nemmeno troppo bene) e rimarchiati. Tutti gli alimentatori switching economici che trovi in giro hanno più o meno lo stesso progetto alla base... Mi dispiace per il tuo acquisto. A saperlo prima ti avrei consigliato proprio quelli in vendita su ebay. Quello da 50A te lo porti a casa con meno di 25€... ne prendi 4 e sei a posto, male che vada hai speso relativamente poco (per prodotti professionali a quelle correnti si va da 1000€ a salire).
la tensione durante la prova era 12.2v, gli alimentatori erano collegati a 7 batterie da 100a ampere montate in auto, con un assorbimento da parte degli amplificatori di circa 550 ampere di punta.
per quanto riguarda costruire un alimentatore non e un problema e nemmeno la scelta dei componenti, si trattava solo di avere un prodotto car audio magari con una con un progetto specifico da parte di tec per l'utilizzo in car audio.
in questo alimentatore nn ce nessun tipo di studio, 4 alimentatori collegati in parallelo su 2 morsetti, e una presa vde con 4 alimentazioni comuni per il 220v.
montaggio e progettazione scandaloso, sopratutto la mancanza dei diodi...
Se gli alimentatori sono regolati alla stessa tensione i diodi non sono necessari in uscita... in ingresso ci dovrebbero essere, almeno nel mio cinese ci sono. Provali singolarmente, senza batterie e con un carico che assorba circa la corrente nominale. Magari si possono salvare...
ho provato singolarmente un alimentatore di quelli con le resistenze tagliate con un carico di circa 5 ampere, con uno switching cinese da 20a ho 5 ampere, questo mi dava 1,2 ampere.
il problema poi non sta quanto vadano ma dal fatto che monti il modello sc-150-13.5 che e un alimentaotre da 11.2a da 30 euro, truffa.
