20-09-2016, 06:12
Cosa ne pensate di questi tw 8 ohm?
Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk
Scan Speak D2604-830000
20-09-2016, 06:12
28-09-2016, 20:45
Esistono tweeter migliori, con una risposta in frequenza più lineare. anche di altri marchi
28-09-2016, 21:17
Sbaglio o sono da 4 hom?
Comunque sia, la risposta in frequenza su carta dice poco, ed è fortemente influenzata da un migliaio di fattori, orientamenti e posizionamenti vari, destinazione car o home, sistema di filtraggio, acustica ambiente, potrei continuare per ore.. Piuttosto, cosa dovrai farci con questi tweeter? Dove saranno i stallati? Il resto del progetto / catena? Inviato dal mio SM-J510FN utilizzando Tapatalk
28-09-2016, 22:10
Mi correggo: ho scambiato il tweeter per un altro.
L'unico inconveniente è la bassa impedenza che è di 4 ohm. Per alcuni disegni può non essere un problema. Allego il link del sito web DIBIRAMA ove è stato misurato in tutte le sue salse il tweeter in questione. http://www.dibirama.altervista.org/home-...-wmax.html
20-10-2016, 14:26
Scusate ragazzi sono stato un po' assente. Grazie per le risposte!
Il Twitter in questione lo stavo valutando in versione 8 ohm. Lo piloterei con un ads p40, montato in cruscotto sotto il parabrezza rivolto verso l'alto. Il segnale all'ads arriva da un helix dsp. Sto valutando di sostituire anche il wf che ci abbinerei...ma è solo una mezza idea, sono ancora in alto mare... Volevo qualche parere generico intanto sulla qualità e caratteristiche [WINKING FACE] Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk
22-10-2016, 20:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2016, 20:41 da diegosartori.)
(20-10-2016, 14:26 )flea Ha scritto: Scusate ragazzi sono stato un po' assente. Grazie per le risposte! Ciao FLEA. Il tweeter in questione, se ti riferisci al D2604/830000, è solo in versione a 4 Ohm. Comunque niente paura: un'impedenza da 4 Ohm sul tweeter, non è in grado di impensierire nessun amplificatore, anche perchè, spesso, è necessario attenuarlo. A ogni modo, solo con alcuni piccoli amplificatori digitali è consigliabile rimanere con impedenza più alta anche all'estremo alto della banda audio. ![]() Grazie a El_Baco per il link. ![]()
Diego Sartori
23-10-2016, 04:49
(22-10-2016, 20:34 )diegosartori Ha scritto:(20-10-2016, 14:26 )flea Ha scritto: Scusate ragazzi sono stato un po' assente. Grazie per le risposte! caspita!!! un consiglio dal grande Diego Sartori, mi sono letto praticamente tutto quello che ha scritto sia su CHF che altro...ciao
23-10-2016, 04:51
(23-10-2016, 04:49 )giulio63 Ha scritto:E non ne hai ancora le palle piene?(22-10-2016, 20:34 )diegosartori Ha scritto:(20-10-2016, 14:26 )flea Ha scritto: Scusate ragazzi sono stato un po' assente. Grazie per le risposte! ![]() ![]() ![]()
Diego Sartori
23-10-2016, 05:03
Grazie delle info!
Quindi...mi sconsigliate tw 8 ohm? O meglio...non c'è grande differenza dite? Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk
23-10-2016, 05:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2016, 05:42 da Davide.HZ.)
Flea, ho acquistato di recente una coppia di tweeter flangiati, impedenza nominale 8hom ,derivazione home, proprio dal shop online di Diego Sartori, che tra l'altro ancora ringrazio...
I tweeter in questione sono dei morel cat 308, inseriti in un contesto sound quality nella mia auto, affiancati a dei mid-woofer Hertz ML 1600.2 , pilotati entrambi (tw e wf) da un linear power 2202 con passivo autocostruito.. i precedenti tweeter erano degli Hertz ML 280.2 Che, per quanto siano degli Ottimi tweeter, non reggono il confronto con gli ultimi installati ...dunque, la differenza da un "normale tweerer" di Derivazione car cè e come , ti basta pensare che ho preferito gran lunga i morel cat 308 agli ML280.2, a patto di scegliere i giusti componenti e saperli installare/tarare per farli esprimere al meglio...( ovvio,io stesso non sono un guru del settore e sicuramente posso raggiungere un risultato ancora migliore dell'attuale se sul sistema ci mettesse le mani un vero esperto, quindi non prendere la mia ultima affermazione come un atto di superbia).. Se vuoi dà un occhiata nella sezione "i vostri impianti " trovi proprio questo mio sistema descritto ed illustrato con delle foto... Inviato dal mio SM-J510FN utilizzando Tapatalk |
Discussioni simili | |||||
Scan speak lancia la nuova serie ellipticor | Davide.HZ | 6 | 2.824 |
05-06-2017, 05:15 Ultimo messaggio: Davide.HZ |
Scan speak 18wu/471xtxx | matteoleon | 25 | 4.927 |
01-02-2016, 21:42 Ultimo messaggio: marco206 |
Scan speak vs Ls 29neo | il-massi | 13 | 6.251 |
06-12-2012, 20:50 Ultimo messaggio: nuccio hi-fi |
tecnology o scan speak? | nuccio hi-fi | 18 | 8.538 |
24-08-2012, 00:32 Ultimo messaggio: maxtarget |
Scan Speak D3004/602010 | megane | 16 | 9.023 |
06-06-2012, 21:45 Ultimo messaggio: Lele206 |
1 Ospite(i) |
