Focal ps165v1 In cassa chiusa
Salve, sono nuovo del forum, avrei una domanda da porre:
Ho un kit 2 vie Focal ps165v1 e vorrei montarlo in cassa chiusa per usarlo in casa, facendo i calcoli per costruire le casse online, mi vengono fuori dei numeri enormi neoclassici risultato del volume box, c'è qualche esperto che mi può aiutare?
Inserisco qui alcuni dati dei woofer:
- fs 68.14 hz
- vas 9.96 l
- qts 0.73
- qes 0.81
Il programma online mi da come risultato un volume di 23.78 litri usando un qtc di 0,8 perché con qtc a 0.707 il risultato di litri era circa 115!
(12-11-2016, 03:18 )guido91sg Ha scritto: Salve, sono nuovo del forum, avrei una domanda da porre:
- fs 68.14 hz
- vas 9.96 l
- qts 0.73
- qes 0.81
Un Qtc di 0.707 diciamo che è impossibile se già "parte" da 0.73  Wink
per questo ti abbozza a 115litri...
0.73 in teoria non è da cassa chiusa, ma da Free (tipo in portiera)
prova con 0.73 - 0.75, ma viene sempre con numeri "enormi" perchè non è da cassa chiusa
- fs 68.14 hz
- vas 9.96 l
- qts 0.73
- qes 0.81
Quindi se uso un Qtc a 0.8 va bene?
Con Qtc 0.8 mi da 23 litri circa
Non tutti gli altoparlanti suonano bene ed hanno parametri idonei per suonare in un box chiuso, soprattutto altoparlanti di derivazione car, in questo caso i tuoi woofer non vanno bene in cassa chiusa...con un qtc da 0.8 la risposta in basso risulterebbe molto esaltata ed avresti un cattivo smorzamento del cono.. questa è teoria basata su carta e sui parametri del tuo altoparlante, realmente poi le cose vanno diversamente ma, partire già con un progetto non troppo corretto non è il massimo..
(12-11-2016, 05:28 )guido91sg Ha scritto: Quindi se uso un Qtc a 0.8 va bene?
Anche 15 litri tutto ripieno di fonoassorbente in poliestere senza pressarlo, tipo l' az audiocomp fonoform 5070...
Ma ripeto, non sarebbe adatto alla cassa chiusa... a lungo andare potrebbe rovinarsi.
Guardando su un sito c'è scritto che suona sia in box chiuso che in reflex come altoparlante, a me serve in box chiuso da poter mettere in salotto, volevo solo sapere in quanti litri da il meglio di se ?
E sul sito non dicono i litri necessari? ... è un sito Focal?!
(12-11-2016, 08:55 )megane Ha scritto: E sul sito non dicono i litri necessari? ... è un sito Focal?!
Non é un sito focal, é un sito e dove spiegano come costruire casse, posso incollare il link qui?
O gli dai lt per allinearlo decentemente , o usalo a dipolo.
Ciao.
  cassa per impact?? skulls91 4 1.173 25-05-2021, 12:49
  tweeter cassa chario Syntar 6 che gracchia Gmac34 4 2.496 24-05-2021, 10:24
  Problema doppio subwoofer in cassa chiusa Iravip 8 2.233 25-05-2018, 17:13
  Cassa woofer Iravip 0 588 07-04-2018, 21:14
  hertz esk 165l.5 o focal ps 165 Titanio22 3 2.163 28-06-2017, 07:54
