Consiglio amplificatore impianto
Buongiorno ragazzi, avrei bisogno di un aiuto nel realizzare un impianto in una sala (uso palestra) al fine di lezioni e corsi e tuttalpiù qualche festicciola ogni tanto. Sono già in possesso di questo mixer:
[Immagine: 15152510.jpg]
e di 6 casse acustiche:
[Immagine: whatsa10.jpg]
Dato che sono un semplice amatore dell'impiantistica in generale, ho paura di sbagliare in qualcosa e vorrei invece che l'impianto renda al massimo di quello che potrebbe rendere (in relazione ai diffusori in mio possesso ovvio). Cosa mi consigliereste di acquistare?
Grazie per la disponibilità
(27-11-2016, 21:29 )paologas91 Ha scritto: Buongiorno ragazzi, avrei bisogno di un aiuto nel realizzare un impianto in una sala (uso palestra) al fine di lezioni e corsi e tuttalpiù qualche festicciola ogni tanto. Sono già in possesso di questo mixer:
quelle casse come sono collegate? in serie o in parallelo? di regola i fili di ogni diffusore dovrebbero arrivare tutti in un punto dove andrebbe alloggiato l'impianto, quindi tre coppie positive/negative destre e tre sinistre...spero, se così fosse andrebbe bene qualunque finale PA di quelli che si trovano su ebay, che li dichiarano per centinaia di watt (da dividere minimo per due, verificare sempre il consumo in watt nei pressi della presa 230 volt, piu di quelli non ne potrà mai erogare, esempio se c'è scritto 320 watt, al massimo saranno 150 per canale...ma nemmeno se è un classe D) comunque, se colleghi gli altoparlanti in parallelo ottieni un'impedenza troppo bassa per quasi tutti i finali economici in commercio, se invece li colleghi in serie ottieni un impedenza superiore ai 20 ohm che riduce la potenza dichiarata per es. su 8 ohm ma se l'amplificatore è abbastanza potente...diciamo sui 200 watt per canale e diciamo anche che non devi spettinare la gente in sala, non corri il rischio di fonderlo a regime continuo, ovvio che il suono è quello che è, cioè giusto per applicazioni sui generis, non hifi, ciao
Ciao! Grazie per la risposta innanzitutto. Ti confermo che mi arrivano 6 coppie di fili in totale dove devo installare l'amplificatore. Per quanto riguarda quest'ultimo avevo notato uno YAMAHA A-S201 a 169 euro. Farebbe al caso mio?
Sconsiglio quel tipo di amplificatore, dovresti collegare al mixerino in foto, direttamente un finale di potenza stereo, che costa molto meno e quando gli tiri il collo non ti si fonde, quello Yamaha è da salotto se ci colleghi il mixer ed un microfono va in saturazione e si sentono solo pernacchie, è chiaro che per un ottimale rendimento dovresti sostituire le casse...però se le hai già installate e non ti servono potenze eccessive vanno benissimo
Quali diffusori potrei acquistare da controsoffitto che vadano bene alla mia causa? Vorrei ad oggi cambiare quelli che posseggo, e vorrei acquistare due coppie per un totale di 4. Grazie mille per l'aiuto.
  Consigli per acquisto amplificatore Dado92 1 65 17-11-2022, 22:44
Information Consiglio amplificatore per casse "Cabasse Minorca MC40" BassBoost 6 968 08-12-2021, 05:41
  Impianto audio per zona esterna casa Fabza86 6 527 21-05-2021, 16:45
  CONSIGLIO ACQUISTO AMPLIFICATORE Chrisma 2 591 02-04-2021, 19:28
  PROBLEMI AMPLIFICATORE TECHNICS SE-CA10 aroma.tdm@gmail.com 1 685 22-02-2021, 00:02
