Subwoofer audio quality
Ciao a tutti come da titolo mi serve un subwoofer per la qualità dell'audio, voglio sentire i bassi più profondi e sentirli bene ma non voglio che mi vibri tutta la macchina e che mi si copra il suono delle casse (monza mk 165 ampli ancora da definire) per ora ho un alpine sbg1244bp e un bass face 2.1 presi insieme pagati una miseria, ancora da montare, però in futuro vorrei qualcosa di molto più piccolo come sub perchè mi occupa tutto il baule, e non mi importa della potenza perchè ascolto diversi generi di musica in cui non mi servono i bassi che sfondano, esiste un sub molto piccolo, che è in grado comunque di coprire una certa gamma di bassi e che non mi fa troppo casino quando ascolto generi in cui non serve troppo sentire i bassi?
Che genere di musica prediligi?
E in quale litraggio vorresti far suonare il sub?
Per ora mi viene in mente l'hertz ml 2500 vecchia serie, poi l'ml nuova serie cioè il 2500.3 legend,va benone pure il boston g5 10'',e poi c'è qualche jl audio,audison voce av10(anche se dicono che conviene molto di più l'av12),ad vipera,morel ultimo ecc...adesso non ne ricordo altri.
Comunque per esempio l'audison av 12 è un 30cm che secondo me va bene con il tuo contesto,e poi va benissimo in 30-35 litri in chiusa quindi non occupa neanche tanto spazio.
Non ho capito il nesso tra qualità, basso profondo, e il fatto che non vuoi sentire vibrazioni.
Se ad un Morel ultimo dai ciccia, ti assicuro che avverti chiaramente risonanze varie per l'auto. Secondo il tuo ragionamento è una schifezza, quindi ?
Ma no, io intendo che non mi serve un basso troppo potente di quelli che fanno vibrare tutto, ma per gusti miei, non perchè penso che facciano schifo, figuriamoci, non ho le conoscenze per sapere cosa definisce un sub buono e uno cattivo. Comunque ascolto di tutto, non ho un genere che prediligo, forse il rock/metal melodico ma voglio sentire bene anche l'hardcore, dubstep, hip hop, rap, i pezzi al pianoforte e tutti i vari sottogeneri che ascolto, per quello non mi serve la potenza pura in un sub, voglio solo ampliare la gamma di suoni che può coprire il mio impianto per così dire, e mi piacerebbe nel frattempo non occupare troppo spazio nel baule, perchè l'alpine sbg1244 bp me ne fa fuori metà più o meno e ancora non ho messo ampli e cavi vari. Ultimo requisito sarebbe anche il prezzo, preferisco mettere più soldi per il fronte quindi meno spendo in sub meglio è.
p.s. se è un sub già fatto è molto meglio perchè non so se sono in grado di fabbricarmi la cassa.
Allora ti conviene ultimarti per bene il fronte e pooooi pensi al subwoofer Smile,hai insonorizzato le porte?
L' Alpine che hai occupa molti litri, essendo un passabanda... circa 48 litri interni.
Valuta un 25cm in chiusa, niente reflex o passabanda...  Wink
Tra i migliori come qualità prezzo e ingombri ridotti....
Hertz serie ES 250 o 300 e puoi azzardare anche il doppia bobina riuscendo così a generare un po' più pressione quando ti serve... prezzo dai 80/90ai 120/130 massimo
mi accodo alla richiesta, simile alla mia.
Ho un impianto composto dai classici morel tempo 6 con portiere insonorizzate, amplificate da un rodek r280i (2x90W rms).
Ora come ora ho un sub della hertz in cassa chiusa con altoparlante da 250mm (il dbx 25.3) che ho preso in particolare per la cassa compatta e per il prezzo allettante, ma la resa del basso mi pare troppo gommosa e adatta ad altri generi. Non fa assolutamente schifo, ma non si accoppia benissimo con i tempo ed i generi da me ascoltati.
Dal momento che anche io ascolto prevalentemente rock/metal, un Hertz della serie ES da 250mm sarebbe una scelta buona per un upgrade?
Non intendo fare la spesa ora per motivi finanziari, ma aspetterò qualche occasione sull'usato
scusate l'intrusione, se non posso elimino l'intervento e apro un topic
I tagli dati assieme ai ritardi e giramenti di fase potrebbero aiutarti.
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 229 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 76 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 86 26-07-2022, 03:06
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 82 21-07-2022, 02:32
  Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm romeosamuele 0 227 25-03-2022, 07:24
