Steg AQ brucia il fusibile
Sad
Ciao a tutti ragazzi ho bisogno di aiuto...ho uno Steg AQ 120.2 usato provvisoriamente per il sub che funziona benissimo fino a quando alzo il volume magari un pelino in piu e poi mi brucia il fusibile...secondo voi e un problema di ampli o di sub che e un hertz hxs 300d??? Grazie in anticipo per le risposte...
Le bobine sono due?
(02-12-2016, 21:54 )headhunterz Ha scritto: Le bobine sono due?
Si le bobine sono 2 da 2 ohm collegate in serie cosi da avere l ampli messo in mono a 4 ohm...il mio primo pensiero e stato che magari le bobine non siano realmente 2 ohm e collegandolo in serie non siano 4 ohm effettivi e al momento che alzo il volume ci sia quello sbalzo di ohm che scende troppo al di sotto dei 4 ohm e lampli non regge la troppo bassa inpedenza o e un ragionamento errato???
La batteria in che stato é? Che monti oltre a questo? Con che cavo lo alimenti?
Denny, il volume/pressione non c'entra nulla con gli hom di un altoparlante se la somma delle due bobine collegate in serie è di 4 hom, sempre 4 hom restano ...
(03-12-2016, 01:48 )headhunterz Ha scritto: La batteria in che stato é? Che monti oltre a questo? Con che cavo lo alimenti?
Batteria montata da poco 80 ah...il resto impianto e sempre Steg AQ 45.4... E le sezioni cavo sono abbastanza sovradimensionate non ricordo se e 2 o 0 awg fino a distributore poi a ogni ampli 4 awg
Hai guardato il punto di massa?
(03-12-2016, 02:34 )Davide.HZ Ha scritto: Denny, il volume/pressione non c'entra nulla con gli hom di un altoparlante se la somma delle due bobine collegate in serie è di 4 hom,  sempre 4 hom restano ...
Può darsi ma dalla mia magari poca esperienza so che in base alla escursione del ap diciamo cambia impedenza non di sicuro da 4 a 2 ohm ma magari di pochissimo es 3.8 poi magari o capito male  Big Grin
(03-12-2016, 04:11 )headhunterz Ha scritto: Hai guardato il punto di massa?
Massa apposto nel bullone dei sedili posteriori scartavetrato bene
È il modulo d'impedenza a non essere costante , di nessun altoparlante, non lo è mai...
Serializzate due bobine da 2hom, prendiamo per "buono" un impedenza di 4 hom, che poi possa modulare il modulo d impedenza quello Si, in ogni modo dubito che sia quello il problema, il finale in questione è stabile in mono a 4 hom e non dovresti avere problemi di pilotaggio... Per curiosità, da quanto è il fusibile che rimetti quando lo brucia?
  Impact hc 550.2 vs steg k2 04 Siculo 4 461 18-03-2025, 19:24
  Alimentazione Steg K4/01 andreamang 41 19.289 23-11-2022, 10:48
Sad steg danneggiato giuseppel 51 24.329 12-11-2022, 00:51
  Steg Qmoss 220.2 incandescente Skyline89 64 29.709 28-10-2022, 02:44
  Condensatore e eresistenza bruciata steg k204 Simo91pi 47 20.678 15-09-2022, 22:22
