Aiuto costruzione sistema full passivo
Buonasera ragazzi, sto riprogettando quasi da zero il mio impianto. Ho deciso di cambiare amplificatore (scelto il crunch gpx 1000.4) e il fronte sarà composto da una coppia di faital pro 6fe200 e una coppia di tweeter ipnosis ipt 1001 (gli unici superstiti del vecchio impianto). Il sub rimarrà sempre il jbl gt5, in reflex accordo 40hz che sarà tagliato a 80hz tramite amplificatore. Vorrei realizzare un crossover, per i tweeter e per i woofer, senza usare i tagli dell'amplificatore se non solo il passa basso per il subwoofer. Ho letto in rete che per i tweeter ci vuole condensatore e resistenza in serie più induttanza in parallelo, per i woofer invece induttanza e resistenza in serie e condensatore in parallelo. Si parla di crossover di secondo ordine giusto? La realizzazione su scheda stampata non è un problema, la difficoltà sta nella scelta dei componenti. I woofer andranno tagliati sopra i 100hz (la loro fs) giusto? Che valori devono avere la resistenza e il condensatore? L'unica cosa che ho letto che è un valore quasi standard è l'induttanza da 0.22. Per i tweeter invece? Il condensatore originale è da 3.3uF 250v, che resistenza e che induttanza ci vogliono. L'obiettivo potete capirlo visti i componenti, quindi vanno benissimo anche calcoli teorici. Mi è stato detto che facendo crossover di questo tipo sarà anche più difficile bruciare componenti (3 tweeter e 1 woofer nel giro di 5 mesi....)
  aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi foxtrot72 33 8.575 12-01-2022, 06:00
  cambiare freq incrocio su crox passivo nico156 12 3.641 26-05-2021, 05:52
  Costruzione filtro rca in linea... davidetuning206 7 2.276 26-05-2021, 00:43
  aiuto zeno 5 1.777 25-05-2021, 13:32
  costruzione passa alto 18db/oct 8000hz sweet_boyxx 8 2.711 25-05-2021, 12:55
