crossover infinity 210xp
Buongiorno a tutti,
mi sono trovato in mano questo crossover della infinity modello 210xp  (allego foto a fine post); cercando su internet sono riuscito a vedere solo che taglia a 3500 hz. Qualche anima pia potrebbe aiutarmi a capire lo schema?
https://www.google.it/search?q=infinity+210xp&biw=1184&bih=515&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj50Ka-3ILRAhVCVxQKHVzZCkQQ_AUIBigB#imgrc=W2C_lRQKeLaJSM%3A
Ciao caro, non conosco il crossover in esame ma, dalle foto mi è sembrato di capire che il condenzatore singolo alla sinistra, effettua un taglio 6db sul ramo woofer, il condanzatore e la bobina al centro effettuano un taglio 12db sul ramo tweeter, e la resistenza a destra è l attenuazione del tweeter , selezionandola serrando il positivo del ramo tweeter sul circuito che comprende la resistenza..[SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES]
Ad ogni caso , cosa dovrai farci con questo crossover? Perché ti serve lo schema elettrico ?
Mi correggo, scusa, il condenzatore di sx è il passa alto 6db/oct del ramo tweeter, mentre la bobina ed il condenzatore centrali, sono il passa basso 12db del ramo woofer, una defiance [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES]
(20-12-2016, 22:16 )Davide.HZ Ha scritto: Mi correggo, scusa, il condenzatore di sx è il passa alto 6db/oct del ramo tweeter, mentre la bobina ed il condenzatore centrali,  sono il passa basso 12db del ramo woofer, una defiance [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES]
Ciao Davide, grazie mille della risposta, puntuale e precisa Big Grin
In effetti sono stato molto scortese a buttare li una domanda senza dare delle spiegazioni, comunque in soldoni ho trovato a casa 2 wf MW162GT e 4 tw MD100 e volevo farci qualcosa di decente. Ho trovato insieme questo crossover, ma non credo vada bene in quanto taglia a 3500hz, mentre l'originale del kit dynaudio (x-250) taglia a 3000 o 2800hz e in più il passa alto  è a 12db mentre il passa basso è a 6db, cioè tutto il contrario di quello che fa il crossover che ho io! (se ti va di dare un occhiata visto che ne sai mille volte più di me https://www.ketos.eu/fs/4d79e040-4afd-11...mobile.pdf ).
Poi ti risulta normale che quel condensatore sia da 3.3uF?
Ma io scatoloni così non ne trovo mai!!??
Vabe.. Big Grin
Da quel che so sono ottimi componenti, solo forse non così plug&play da far suonare.
In realtà ho anche due MW182 e avevo 2 MD140/2 Big Grin
Mi sono documentato un pochino su questi AP soprattutto sul forum, e dal poco che ho capito hanno bisogno di una buona dose di watt cazzuti e di qualità, un'ottima insonorizzazione e una buona taratura per funzionare al meglio. Durante le vacanze mi dedicherò all'insonorizzazione, per ora sono pilotati da un 4x60rms del cacchius e filtrati in passivo con i suddetti crossover che, stando a quello che ha detto Davide, deduco che non sono proprio i crossover adatti; dovrò decidere (seguendo i vostri consigli) se pilotarli in attivo o in passivo  che amplificatori abbinarci (pensavo a 2 ampli da 2 canali dedicati uno a tweeter e uno a woofer).
Di nulla[SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES]Ottimi altoparlanti, degni di nota..
Effettivamente si meritano un sistema di filtraggio che sia degno del loro livello, in modo da farli esprimere al meglio, e quel crossover, non lo vedo per nulla indicato,per due motivi..
Il primo, fondamentale è che al 99% i tagli impostati non sono stati studiati per questi due componenti, ed è un peccato non farli suonare come potrebbero anzi, come dovrebbero[SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES]
E Secondo, i valori in VDC dei componenti passivi sono abbastanza bassi, oltre che di scarsa qualità i Componenti stessi, e preventivando una massiccia amplificazione almeno sul ramo woofer, non lo vedrei molto indicato ...
Ps: io sono per io filtraggio passivo, ma capisco che così facendo le cose si complicano un pò..
l'amplificazione[SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES] ottima scelta due finali da due canali l'uno, così puoi scegliere due finali distinti in modo da poter dosare bene i watt, e soprattutto scegliere due finali in grado di valorizzare la gamma che andranno ad amplificare ( medio alta/ medio bassa)
Per consigliarti dei finali adatti ai tuoi gusti, serve che ci spieghi come ti piace ascoltare la musica, soprattutto i tuoi gusti timbrici Ma, indipendentemente da questo, io valuterei un piccolo 2 canali per pilotare i tweeter in grado di spiccare per qualità e doti timbriche, mente per quei due "bestioni" di midwoofer, li sì, ti serve tanta ciccia per muovere a dovere la loro bobina mobile da 75mm e tener testa alla poca efficenza che hanno, valuterei almeno almeno un buon finale in grado di erogare 120/150 watt a canale, di watt quelli veri, purosangue [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES]
Anche un buon finale alta corrente dotato di buona timbrica non sarebbe una cattiva idea, anzi[SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES]
Mi vengono i brividi a leggere i tuoi commenti ahah (in senso buono eh, si intenda Big Grin )
Allora come tipi di musica ascolto di tutto, non faccio distinzione sul genere ma in base alla canzone che mi piace; spazio da bob Marley ai guns, da bruce Springsteen ai dire straits senza disdegnare OGNI TANTO qualcuna di quelle canzonette un po' tunz tunz giusto per tirarmi su il morale Big Grin
Allora siamo giunti alla conclusione che quei crossover vanno presi e messi da parte (per non dire cattiverie), resta solo da capire come gestire questi benedetti AP. Le alternative che mi vengono in mente sono:
-filtrare tutto in passivo con crossover fatti ad hoc, mi sembra la scelta più dispendiosa, potrei recuperare del budget montando un solo ampli.
-prendere un dsp e gestire tutto da li
-bi-amplificare e usare i crossover degli ampli
-comprare i crossover del kit (x-250), avrei due crossover di qualità studiati per quegli AP, in  linea generale dovrebbero andare bene anche se non saranno mai come due crossover studiati in abitacolo
Io preferirei la terza opzione, sempre se è possibile farlo.
Come ampli io starei su zapco, steg o RF per i wooferini; Harman Kardon, genesis o abola per i tweeter.
Di questi si trova qualcosa sul web a prezzo umano, diciamo che vorrei stare intorno ai 300 euro per gli ampli (poco?); pensavo, come dicevi tu, a 120/150w sui woofer e a 75w più o meno sui tweeter; purtroppo di marche io conosco solo queste, illuminami dall'alto della tua esperienza ahah Big Grin
Se vuoi stare sui finali old school, se ne trovano se ne trovano... basta avete pazienza. Per i woofer valuta anche precision power, orion, alphasonik..
Riguardo al filtraggio, io ho appena intrapreso la via del passivo, e mi ci sto divertendo con discreti risultati.. più che dispendioso, devi capire quanta voglia hai di smontare tutto, dissaldare, saldare e rimontare ogni volta che vuoi provare una modifica..
Con un processore, basta un click!
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 0 105 12-04-2024, 20:22
  Posizionamento induttanze crossover Agapito Malteni 3 146 22-11-2022, 22:54
  Crossover rcf Dx 4008 Area51Music 0 116 01-10-2022, 21:33
  aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi foxtrot72 33 8.800 12-01-2022, 06:00
  Scelta crossover alexch 9 2.972 26-05-2021, 05:07
