info sub earthquake
Buongiorno ragazzi,io possiedo questo sub,ancora nuovo inscatolato,ovvero l'earthquake dbxi 12 monobobina non il doppia bobina!volevo un vostro consiglio su filtraggio,dimensioni cassa(preferirei chiusa non reflex) in quanto su internet non sono riuscita a trovare nemmeno un datasheet,se non appunto del doppia bobina.....grazie a tutti per l'aiuto
Questo?
http://www.sonicelectronix.com/item_3810...XI-12.html
siiiiiiiiiiiiii
Nel link trovi i parametri  Wink
Sulla carta, dovrebbe andare bene in chiusa da 35 litri, con Qtc di 0.707...
Se vuoi un po di più punch a scapito della discesa, 28 litri con Qtc di 0.75 circa.
Il filtraggio, come gli altri sub, di solito è ottimale 63hz 24db/oct,
se hai modo di fare un subsonico, 25-30hz 24db/oct
perfetto,ma volevo sapere anche un opinione,vorrei un sub da ascolto ma potente....questo è troppo caciarone vista anche l'escursione?grazie
Sembra un bel sub da ascolto  Wink
L' escursione non c'entra niente con l'essere da caciara o meno, dipende da tutti i parametri e dal caricamento che si fa...  Smile
P.S.
Anzi, un sub per avere discesa in frequenza, deve avere una certa escursione...  Wink
prima facendo il calcolo con i valori del sub mi è uscito anche a me 35 litri .....andando a diminuire il litraggio cosa succede?parlo sempre senza reflex perchè lo voglio secco,senza sbavature
Succede che aumenta la Fc e Qtc, quindi scende un po meno "acquistando" un po di punch in più e cambia lo smorzamento,
comunque un Qts di 0.50 è più ideale per la cassa chiusa  Wink
come mi hanno suggerito,forse è meglio darlo via.......
Perchè  Huh
  impact seie 57 doppia bobina 38cm info fabien84 5 1.658 26-05-2021, 09:13
  info davi 19 3.254 26-05-2021, 09:05
  subwoofer earthquake Puff82 5 2.191 26-05-2021, 06:49
  db burn 5.15 info fabien84 3 1.400 26-05-2021, 05:23
  info box davi 17 4.083 26-05-2021, 00:20
