Aux si ma dove?
Salve a tutti, volevo chiedere una informazione riguardo il collegamento di uno smartphone all' impianto stereo dell' auto.
Ho la possibilità di collegarlo alla sorgente di serie con un semplice cavo jack tramite l' entrata aux, oppure collegarlo con un cavo jack/rca direttamente al bit ten che comanda gli amplificatori. Oppure ancora, se non vado errato, sempre al bit ten tramite una interfaccia bluethoot. La mia domanda è quale di queste 3 opzioni è la migliore dal punto di vista qualitativo?
Grazie
Lasciando stare il bt, per cui dovremmo conoscere le specifiche e sapere quanto comprime lo stream, la scelta migliore tra le 2 è diretto al bit ten. Bisogna vedere poi come ci arrivi...
In ogni caso sei limitato perché l'uscita cuffie ti fornisce un segnale già di bassa qualità.
Lo immaginavo comunque che l' uscita cuffie non è un gran che ma mettiamo che per una volta voglio ascoltare un brano da smartphone o usare il tablet da sorgente....... volevo sapere se appunto era meglio collegarsi col solito cavo jack alla sorgente o al bit ten oppure usare uno di quei moduli bluetooth
  presentazione + ... e il sub dove lo metto? Burtolock 5 1.656 23-05-2021, 23:43
  Dove lo posiziono sto maledetto tw? posodj 19 3.579 23-05-2021, 22:42
  Dove posso piazzare i xover? merlinO 3 1.533 28-01-2015, 19:21
  midwoofer ok, tweeter dove ? Alchemy 0 952 30-01-2014, 08:55
  Disturbi dopo Equalizzatore! Non so più dove sbattere la testa!! Ground Loop! Molinari90 3 1.941 21-03-2013, 09:30
