Problema amplificatore
Salve a tutti ho usato la funzione cerca ma non ho trovato nulla che mi possa aiutare a risolvere il problema.
adesso vi spiego:
avevo un impianto in macchina che ho tolto qualche mese per problemi di spazio, adesso sono andato a ricollegarlo e il subwoofer non da piu segni di vita, ho provato anche a cambiare sub oppure mettere una cassa ma niente, ho controllato:
cavi da ampli a batteria compreso fusibile(tutto ok)
cavo rem (tutto ok)
cavi rca ,ho provato anche a sostituirli ma niente
la spia dell ampli si accende ed'è normale come se fosse tutto ok, e i fusibili pure sono ok.
secondo voi cosa potrebbe essere? Huh
un guasto proprio dell amplificatore, o magari possibile che sia un problema dell'autoradio?
aspetto qualche risposta, sennò andrò a farlo vedere da qualche professionista.
Grazie per l ascolto, buonaserata!
Il segnale gli arriva all'ampli? Fai una prova, collega all'amplificatore del sub gli RCA destinati all'amplificatore del fronte e vedi se così suona.
Inviato dal mio XT1052 utilizzando Tapatalk
(19-01-2017, 05:02 )Roby_SQ Ha scritto: Il segnale gli arriva all'ampli? Fai una prova, collega all'amplificatore del sub gli RCA destinati all'amplificatore del fronte e vedi se così suona.
scusa ehm non capisco come intendi...l'rca dall autoradio già sono collegati all' ampli del sub. è come se non gli arrivasse il segnale al subwoofer.. anche cambiando uscita non va ugualmente, se può interessare l ampli è un audison lrx 1.1k
  Problema cassa attiva Gio77 0 522 05-03-2022, 03:55
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 2 381 20-02-2022, 20:34
  Problema tweeter Caccavellashow 8 862 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 1.285 23-08-2021, 23:45
  problema escursione subwoofer sweet_boyxx 2 1.237 26-05-2021, 15:03
