Installazione kit hertz Hv 165 + HT25 su focus 1 serie e corretto orientamento
Salve dovrei installare i tw in oggetto,il modo più veloce sarebbe l installazione a montante con un semplice foro con una tazza ma piazzati senza angolazione,non avendolo mai eseguito,non saprei il risultato sonoro.
È possibile nel foro in predisposizione misura 5x7 installare un 16 e un tweeter su un pannello sagomato?
Purtroppo il triangolo a specchietto non ha una angolo retto e piatto per realizzare un foro senza iintervenire con vetroresina.
Qualche foto degli interni e di una installazione a montante.
https://www.google.it/search?q=impianto+...ford+focus&prmd=sivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiZuOXlp9HRAhWHaxQKHTSVC-AQ_AUICCgC&biw=360&bih=559#q=impianto+audio+ford+focus&tbm=isch&tbs=rimg:Ccp2bQ5rusobIkA0yYIAl1KG80zmVt4rUCGXTssXO5qbkr3NEEGZR23iIVzw3nWlNM-L7iaYqdZryXt7HeLT251OM_1Y85lxWrilKKhIJNMmCAJdShvMRTXyj0OPNNX0qEglM5lbeK1AhlxGh8yl4QM71jSoSCU7LFzuam5K9EZat7XQ5eV5oKhIJzRBBmUdt4iERQb6EEWkoSD4qEglc8N51pTTPixH5Azd_168EitCoSCe4mmKnWa8l7ETbRXVPvrLBHKhIJex3i09udTjMRzvdChRfQNs4qEgn2POZcVq4pShEuycGjTPDKcQ%3D%3D&imgrc=DG3G_Cwh_9QYZM%3A
Il risultato sonoro, senza provare, non si può prevedere più di tanto. Certo riuscendo a mettere il tw in asse sarebbe meglio, se non te la senti di provare la vtr potresti provare recuperando 2 montanti allo sfascio.
Altrimenti farteli fare da un esperto, ma giustamente l'esperto va pagato.
(21-01-2017, 04:10 )maverix Ha scritto: Il risultato sonoro, senza provare, non si può prevedere più di tanto. Certo riuscendo a mettere il tw in asse sarebbe meglio, se non te la senti di provare la vtr potresti provare recuperando 2 montanti allo sfascio.
io li ho poggiati sul cruscotto  e.....niente mamale prova non ti costa nulla......
Devo andare da un installatore A recuperare gli accessori di fissaggio.
Per la scena sonora l incrocio può essere fatto perpendicolare alla console del cambio e posizionati tra plancia e livello orecchio
Riprendo il post:questa settimana ho fatto i supporti per i tw hertz, a occhio l incrocio dell'orientamento dovrebbe essere esattamente sopra il cambio a circa la mezzeria dei finestrini come altezza.
L ho capito dal fatto che mettendosi sul tunnel centrale, il suono diventa molto corposo in quel punto.
Smontando i supporti, lasciati provvisoriamente volanti e facendo un altra prova mi sono accorto che se puntano anche solo 20 cm più indietro, per capirci prima del freno a mano a metà sedili, il suono è migliore.
Non vorrei dare troppa scena ai Tw a scapito dei woofer
Dove li piazzo?
ho trovato sul manuale questi suggerimenti
non sapevo che la predisposizione del woofer sarebbe anche da angolare nel punto di orientamento del tweeter
[Immagine: kit.jpg]free image hosting
(19-02-2017, 05:36 )benelliracing Ha scritto: Riprendo il post:questa settimana ho fatto i supporti per i tw hertz, a occhio l incrocio dell'orientamento dovrebbe essere esattamente sopra il cambio a circa la mezzeria dei finestrini come altezza.
Dove li piazzo?
nessuno?
  garanzia hertz elettromedia THETEK 17 7.111 02-01-2024, 01:34
  consigli prima installazione Pointy 13 1.268 29-09-2021, 05:41
