Aiuto progetto subwoofer ciare spl
Rainbow
Salve a tutti amici.. Vorrei chiedervi aiuto per realizzare un box idoneo al mio sub ciare cs335n.. Vi spiego : ora suona in un box di circa 70 litri con reflex largo 10 cm è lungo 23..la cassa e di un altro sub che avevo.. E il suono non è che mi piace più di tanto  Undecided
Siccome non capisco molto di accordi ecc.. Qualcuno mi potrebbe aiutare se lascio i parametri del sub? Vorrei realizzare un box su misura per questo subwoofer.. Grazie in anticipo
Vi lascio i dati :
CS335N
Potenza musicale:
1000+1000 W
Potenza nominale AES:
500+500 W
Diametro nominale:
12''-320mm
Impedenza nominale:
2+2Ω
Bobina mobile:
100mm
Sensibilità 1W/1m:
90,5 dB
Parametri rilevati con bobine in serie
Re:
3,37Ω
Fs:
43,60Hz
Qms:
13,93
Qes:
0,35
Qts:
0,34
Mms:
184,96g
Cms:
0,07mm/N
D:
250mm
Vas:
24,35dm3
BxL:
22,09Wb/m
Xmax:
11mm
n:
0,56%
Le:
1,05mH
Tipo di utilizzo:
Sub-woofer
Tipo di carico consigliato:
Bass Reflex
Volume consigliato reflex:
40 dm3
Freq accordo raccomandata:
44 Hz
Range freq di utilizzo:
30-200 Hz
