Technics SE-A900S
Buona sera a tutti, qualcuno conosce questo finale della technics?
(06-02-2017, 06:52 )Diego Ha scritto: Buona sera a tutti, qualcuno conosce questo finale della technics?
Bel finalino, molto scenico, suono duro, dispositivi di potenza powerpack, non eccessivamente potente, se si rompe lo butti, sopravvalutato fra i technistofobi, troppo legato come interfacciamento al suo pre, non ci spenderei molto, quanto ti hanno chiesto,?
Buona sera Giulio,
ti ringrazio in anticipo per il tuo giudizio e per una risposta chiara, sicura e a mio avviso, per quel minimo che io ho potuto ascoltare esatta al 80%.
in realtà sono riuscito ad ottenerlo a 150 euro semi funzionante, dicendomi che se si rompe lo butto mi fa un pò paura, ma sono cosciente che se il punto forte di questo finale è l'estetica saprò come gestirlo nel montarci un altro finale all'interno.
Dicevo che è funzionante in parte perchè il finale in questione non sviluppa come dovrebbe, cioè se le ascolto con casse da 8 Ohm ho una determinata potenza in uscita
ascoltato con un impedenza inferiore si sente ancora meno e sembra quasi andasse in distorsione ad una potenza di massimo 4W, se lo ascolto in cuffia non ha nessun
problema, era stato portato in precedenza da chi lo ha avuto prima di me da un tecnico dicendo che provato con l'oscilloscopio tra ingresso e uscita non c'era nessun problema che era perfetto, ma secondo me non lo ha testato con un carico. Non ho risconrato nulla nella parte di alimentazione, nel sul ponte ne sulle capacità, cosa potrebbe avere? Questi powerpak non li conosco non so quali sono gli effetti che potrebbero avere essendo danneggioati, parlo del RSN6000B e dello
SVI3205B. Può essere un problema che anche altri ampli hanno avuto? Potresti avere un idea anche se minima di cosa potrebbe essere? Comunque come ampli e quotato ancora abbastanza bene. Ancora mille grazie Giulio e scusa se mi sono dilungato ma volevo essere il più chiaro possibile.
A presto Diego
Buona sera Giulio,
(07-02-2017, 07:19 )Diego Ha scritto: Buona sera Giulio,
A presto Diego
Ciao, tempo fa...molto tempo  fa un amico di un amico mi porta in laboratorio il modello mille, più o meno le stesse caratteristiche, i powerpack già sostituiti con degli equivalenti  che all'epoca si reperivano, non sono altro che dei contenitori con all'interno due MOSFET di potenza, diodi e FET di polarizzazione, che producono una potenza di 70/80 w 8 ohm e circa 100/120 su 4, forte di una generosa alimentazione di quasi 300 w, il problema che hai esposto tu lo faceva similarmente anche quello, probabilmente, il cavetto multipolare di collegamento tra il pre e finale, oltre ad accendere automaticamente tutto dal telecomando, determina una polarizzazione della classe di funzionamento e quando sto tizio si è rimediato pure il pre, il  c9000 credo, il tutto ha funzionato a meraviglia....per un semestre circa, poi mi è tornato con un canale cotto....ma poi è un'altra storia, ho sostituito i finali, questo è il motivo per cui si trovano sempre in coppia e trovando in vendita solo il finale ti doveva già far pensare, comunque la cifra non è esagerata, io non ce li avrei spesi, ma ora che lo hai comincia a pensare alle modifiche necessarie, ciao e facci sapere
Ciao Giulio,
mille grazie ancora, ti rispondo solo ora perchè la prima cosa che ho fatto appena ho avuto tempo e stata quella di mettermi a lavoro sulla parte che tu mi hai indicato.
Non ho scritto in precedenza che in realtà ho acquistato sia il finale che il pre tutto insieme, il pre SU-C909U con il cavetto compreso. per il tempo che ho avuto a mia disposizione sono riuscito a testare il cavetto e controllarmi alcune tensioni sembrerebbe tutto ok ma ci devo lavorare sù ancora, sicuramente come tu dissi sono legatissime queste due parti, pensa che il finale ha un pulsante per escludere la retroilluminazione dei Vmeter e se non collego il cavetto RCA dal pre al finale me ne inibisce il funzionamento, cioè se premo il pulsante la retroilluminazione rimane accesa.
Comunque ci lavorerò sù e troverò una soluzione concentrandomi su questa parte del circuito e farò sapere.
Volevo chiederti, se volessi parlare anche di altri ampli, integrati, valvolari o comunque di altro, devo iniziare un altra discussione? Ho visto che sei un amante del vinile e del valvolare e sarebbe interessante chiederti dei consigli.
Grazie ancora.
(09-02-2017, 06:49 )Diego Ha scritto: Ciao Giulio,
Grazie ancora.
attenzione che le valvole mandano in fissa di brutto, io tra l'altro, da autocostruttore di valvolari sia home che pro, sconsiglio quasi sempre il cosiddetto primo approccio, per  tanti motivi, costi...tempi...sicurezza...diversità, inoltre come tutti gli autocostruttori, non mi faccio mancare nulla, single ended, push pull, otl,ocl, quindi se non si è proprio navigati....in tutti i sensi, meglio restare sullo stato solido,....ovviamente parlo di autocostruzione, poi se vuoi spendere venti sacchi per un monotriodo da 7,5 watt sei padronissimo,però, uno scambio di opinioni, due chiacchiere, fanno sempre bene, questo poi è un forum essenzialmente di car stereo, e di cosidetti appassionati di "AIFAI" non so proprio quanti ce ne siano...anche perchè con certi "AUDIOTI"....non ci si può parlare...meglio divertirsi con le piccole habartizzazioni di pre-finale-casse alla portata di tutti, non si spendono cifre folli e si dorme tranquilli, buona musica in primis, ciao
  PROBLEMI AMPLIFICATORE TECHNICS SE-CA10 aroma.tdm@gmail.com 1 682 22-02-2021, 00:02
