Discussioni: 12
Registrato: Feb 2017
0
Buongiorno amici,sono nuovo e ho bisogno del vostro aiuto. Ho una renault clio 2002 dinamique alla quale ho cambiato l'autoradio e ho messo una Sony CDXG1200U. Vorrei un consiglio per un impianto,non ho grosse pretese,basta che migliori l'impianto di serie che ho. Pensavo di cambiare le casse e prendere quelle a 2 vie insieme ad un subwoofer attivo. Vorrei altri consigli,mi va bene anche un subwoofer passivo e un amplificatore e casse a due vie,ma quali?cosa mi consigliate? premetto che posso spendere massimo 230 euro. Per i cavi ho trovato questi che ne dite? l'rca ha il controllo remoto integrato Ground Zero GZPK 10X.
grazie mille ragazzi
Discussioni: 9
Registrato: Feb 2015
0
ti posso dire cosa ho fatto sulla 206 di mia moglie
fronte ant io avevo dei woofer della impact,gli ho abbinato di tw hertz Hertz DT 24.3 pagati 30€..sub ho messo un Macrom M3E.104V trovato su ebay usato a 70€ amplificato con un hertz ep2 preso usato a 50€ e ti assicuro che il risultato finale e al di sopra delle mie aspettative
per stare dentro il tuo budget prendi un 2 vie anteriore che piloti bene con autoradio tipo Focal R-165 S2 che si trovano sotto i 100€ il sub Hertz DBX 25.3 che lo trovi a 100€ e ampli per il sub se vuoi nuovo ho visto questo Ground Zero GZIA 2080HPX-II che si trova a meno di 100€ se no qualche usato che ti da almeno 200/250w in mono.io il mio hertz ep2 come ti ho scritto sopra lo portato via a 50€.
riepilogando
ant 80-sub100-ampli nuovo80=260 con ampli usato 230/240€
