Amplificatore jvc ax-1 super + subwoofer
Buonasera, ho un problema. Posseggo un amplificatore jvc ax 1 super e un subwoofer Bose acustimass 3. Provando s collegare il subwoofer ai due spinotti + e - il suono esce basso e ovattato. Come posso collegarlo in modo da farlo suonare bene? Provo ad allegare foto del l'amplificatore e del subwoofer.
Grazie mille
(06-03-2017, 12:59 )Scampo Ha scritto: Buonasera, ho un problema. Posseggo un amplificatore jvc ax 1 super e un subwoofer Bose acustimass 3. Provando s collegare il subwoofer ai due spinotti + e - il suono esce basso e ovattato. Come posso collegarlo in modo da farlo suonare bene? Provo ad allegare foto del l'amplificatore e del subwoofer.
Grazie mille
Quel sub va modificato, bisogna aprire la vaschetta posteriore e estirpare letteralmente tutta la robaccia intesa come componentistica, si può recuperate qualche condensatore e qualche bobina per mettere su un cross passivo generico,  già suona meglio con i woofer collegati  direttamente all'amplificatore, quantomeno si sentono un po di basse frequenze, devi fare un po di prove, ciao
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 254 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 83 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 86 26-07-2022, 03:06
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 82 21-07-2022, 02:32
  Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm romeosamuele 0 232 25-03-2022, 07:24
