ACCORDO SUBWOOFER
Buongiorno scusate se forse ho postato nel topic sbagliato ma sono nuovo.. avrei una domanda che mi affligge e non trovo risposta.. ho un box subwoofer per un 30, vorrei mettere un airport da 16cm.. attualmente il box che dovrebbe nascere è un 60 lunghezza x 35 altezza x 60 profondità, io vorrei inserire un tubo in pvc ma non voglio che questo sporga dal box in quanto darebbe fastidio al pannello posteriore.
Vorrei accordare il tutto a 32- 35 Hz.. il box ha circa 100 -  120 litri (lordi), quanto deve essere lungo il tubo? e quanto spazio devo lasciare dal fondo del box? C'è un calcolo ?
Secondo quesito, se volessi fare il box con slot interno (porta), come la calcolo la porta? lunghezza della porta ecc?
Grazie in anticipo
(12-03-2017, 21:26 )andreacamplone@ymail.com Ha scritto: Buongiorno scusate se forse ho postato nel topic sbagliato ma sono nuovo.. avrei una domanda che mi affligge e non trovo risposta.. ho un box subwoofer per un 30, vorrei mettere un airport da 16cm.. attualmente il box che dovrebbe nascere è un 60 lunghezza x 35 altezza x 60 profondità, io vorrei inserire un tubo in pvc ma non voglio che questo sporga dal box in quanto darebbe fastidio al pannello posteriore.
Grazie in anticipo
Direi che da tutto l'elenco è stata omessa la parte più importante!
Il box lo si calcola in funzione dei parametri elettroacustici dell'altoparlante (sub) scelto, non in funzione di sé stesso e con misure scelte a priori. Si può certamente anche scegliere un altoparlante in funzione dei litri disponibili in vettura, ma bisogna esserci già un po' "dentro".
Se magari citi il modello esatto di subwoofer e le dimensioni spaziali disponibili nella tua vettura, ci si può guardare.
Question Subwoofer tec bravox upx12d John22 6 2.576 02-10-2016, 05:00
  collegare 2 subwoofer su un solo amplificatore D_evil91 11 5.153 30-05-2016, 19:17
Sad Subwoofer e amplificatore (car) per uso home tommymarra 9 3.700 09-05-2015, 03:41
  colore griglia subwoofer bc9999 17 4.262 04-02-2013, 06:30
  costruttore cassa subwoofer lukoz 26 10.023 08-03-2012, 05:44
