tubo reflex
ciao sono nuovo e un appassionato de fai da te,vorrei un consiglio,ho montato una cassa x un sub (Hertz ES 200.5) con il tubo reflex (misure rispettate della casa costruttrice del sub) suona perfettamente ma unico difetto è che su alcune frequenze sento come se sfarfallasse il tubo,è fastidioso e non capisco se non gli basta l'aria di sfogo in diametro o se va accorciato il tubo anche se lo consigliavano del diametro di 62 ma io avendolo già l'ho messo di 60 ma con la solita lunghezza,mi date un consiglio x favore grazie ciao
P.s. vi allego anche un pdf dell'altoparlante
Vm057
caricare l’immagine scelta 800x480 24bit BMP su una sd formattata in fat32 max 4G
Inserire la sd nello slot navi (nella prima versione senza usb posteriore lo slot di navigazione è quella grande, nella seconda versione con usb posteriore lo slot di navigazione è la micro)
Entrare in SETTAGGI, premere in sequenza per 3 volte GENERALE e DVD, comparirà un sotto menù, scorrere verso il basso fino a trovare la voce logo e selezionarla, seguire le indicazioni a video.
