Discussioni: 7
Registrato: Jun 2015
4
Buonasera ragazzi sono qui per chiedervi una informazione semplice semplice:
Sto cercando di realizzare al cnc un distributore di corrente in alluminio..
L'idea è arrivare dalla batteria in baule e tramite distributore portare il positivo ai miei 3 ampli..
Ció di cui voglio essere sicuro è di che misura effettuare i fori per i cavi..
Riuscireste a dirmi quale sezione di cavo utilizzare per l'ingresso e per le 3 uscite?
Così facendo posso trovare i diametri dei 4 fori e realizzarli..
Ecco il primo abbozzo del componente:
Se avete altre idee o consigli fate pure sono tutt'orecchi..
Un saluto e grazie,
Ludovico
Discussioni: 65
Registrato: Dec 2014
42
Innanzitutto perché alluminio e non rame?
Per i diametri, direi un ingresso principale da almeno 50mm e, se sai già che diametro userai nel tuo impianto, un ingresso con il diametro desiderato. In uscita potresti fare 2 25mm e 2 16mm ad esempio.
Discussioni: 7
4
Perché al lavoro ho a disposizione un blocchetto solo di alluminio
Ho 1 ingresso "grande" e 3 uscite "piccole"..
Non so ancora quali cavi usare per l'impianto quindi volevo anche tramite questo post decidere quali montare..
Gli ampli sono:
Alpine 3547 tweeter
Alpine 3539 woofer
Steg 220.2 subeoofer
Discussioni: 65
42
Non sono uno scienziato, ma so che il l'alluminio è leggermente più resistivo del rame, "credo" comunque che visto l'utilizzo e le dimensioni del blocchetto, sia irrilevante.
Discussioni: 31
Registrato: Aug 2014
73
Non fa praticamente differenza, infatti quelli che trovate in conmercio non sono in rame.
io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo
Discussioni: 7
4
25-03-2017, 11:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2017, 11:05 da Ludovico Cazzola.)
Grazie Paolo..
ma non ho ancora capito di che diametro fare i fori..
(Quindi quali cavi utilizzare per il mio impianto)
Lo riscrivo nel caso non lo aveste letto ragazzi:
Al lavoro a disposizione ho solo un blocchetto di alluminio
A me interessa farlo da me per poter dire di averlo realizzato con le mie mani
Discussioni: 25
Registrato: Oct 2012
8
L utilizzo del rame è irrilevante in blocchi di distribuzione così concentrati!l alluminio dura pure di più...come che impianto e ampli hai?sicuramente devi fare i buchi della dimensione di quelli degli ampli(devi verificarlo tu),poi il buco per il cavo di "mandata" beh,se metti il cavo da 50 ci va il buco x quello, da 35 lo stesso...ti consiglio di fare un buco in piu_,magari da 10 mm2 x mettere le utility, quali relè x rem,voltmetro .ecc ecc..
Discussioni: 7
4
Grazie per il consiglio del foro in più non ci avevo pensato..
I miei ampli sono:
Alpine 3547 tweeter
Alpine 3539 woofer
Steg 220.2 subwoofer
Io non conosco i loro assorbimenti e non saprei quali cavi utilizzare per quello ho chiesto consiglio a voi
Discussioni: 31
73
Prendi la scheda di un distributore audison (ad esempio) e copialo. Comunque per le uscite bastano dei 16mmq visto che gli ampli sono molto vicini al distributore.
