Consiglio ampli x subwoofer in cassa
Salve...che amplificatore mi consigliate x un subwoofer alpine sbg-1244BR?
Cratteristiche subwoofer:
  • Finestra in Plexiglass con illuminazione BLU
  • Subwoofer Type-G da 12'' SWG1244
    • POT. MAX.: 800 W
    • POT. RMS.  250W
    • Risposta in Frequenza: 28Hz - 1kHz
    • Sensibilità: 89,8dB/W(1m)
    • Diametro di Installazione: 282mm
    • Profondità: 172mm
  • Dimensioni: 383mm (W) x 390mm (H) x 304/411mm (D)
Girando ho visto quest'ampli pioneer,il
GM-D8601
funzionalità principali
Unit weight
2.7
Bass Boost
Frequenza 50Hz, livello 0-18dB
Telecomando
Potenza di uscita continua (RMS)
1 x 300 W RMS (4Ω)
1 x 500 W RMS (2Ω)
1 x 800 W RMS (1Ω)
Car Amplifier Group
Potenza CEA 2006 (THD + N = 1%)
1 x 300 W (20 Hz - 240 Hz / 4Ω)
1 x 500 W (100 Hz / 2Ω)
1 x 800 W (100 Hz / 2Ω)
75 dBA (rif: 1W in 4Ω)
Sensore ingresso linea diffusori
Sensore di accensione
Terminali RCA
Si
Bass Boost Remote
Terminali diffusori
Tipo a blocco
LPF
40 - 240Hz (-12 dB/oct)
Potenza di ingresso massima
1 x 600 W (4Ω)
1 x 1000 W (2Ω)
1 x 1600 W (1Ω)
Risposta in frequenza
10 - 240 Hz
Mono
Controllo del livello d'ingresso
RCA (0.2V - 6.5V)
SP (0.8V - 16V)
Distorsione
10W, 100Hz ref. < 0.5
Rapporto segnale/rumore
> 100
Consumo di corrente massimo (A/4Ω)
24 A
Dimensioni del telaio (L x A x P)
265 x 60 x 200
Puo andar bene o mi consigliate altro?il budget è al max 180 euro
Solo il nuovo valuti?
(28-03-2017, 06:48 )headhunterz Ha scritto: Solo il nuovo valuti?
Si possibilmente nuovo...c'è qualcosa di usato che mi consigli?il pioneer che ho trovato come è?
  aiuto ampli soundstream loso 3 1.315 11-01-2025, 02:09
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 3 150 04-09-2024, 05:08
  Info ampli: T-Roby82 2 203 27-04-2024, 05:22
  ampli mosconi fiore90 133 78.391 28-09-2023, 16:41
  Ampli per Subwoofer morel ultimo 10" born_to_fly87 54 23.728 15-11-2022, 01:49
