Curiosità Crossover originali Hertz
Buona sera a tutti, ho trovato lo schema preciso dei miei crossover (kit hsk 165 xl) e stavo notando che sul tweeter sono posti due condensatori e un'induttanza, sulla carta dovrebbe adoperare un taglio 12/12 db a 2500hz.. ma per pura curiosità.. essendoci due condensatori in questo caso non dovrebbe essere un 18db di pendenza sul tweeter?che funzione ha nello specifico il secondo condensatore da 3.3mf?[Immagine: 378c31f45245cbcfd1a09ce719f506f0.jpg]
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
pioneer deh 8300sd - ampli audison sr5 con cavo 4awg - f.a. coral monza 165 - f.p. hertz ecx 130 - sub hertz dcx 250
Salve Daniele, se noti bene, il condensatore da 3.3uf in serie al segnale è parallelato ad una R in serie anc'essa al segnale, quindi quella che vedi è una sorta di cella d'equalizzazione per piegare la risposta in fase d'attenuazione con maggior decadenza e smorzare il passa alto stesso, e forse per modificare a piacimento del costruttore il modulo Z del componente o per necessità e natura del tw, o per far vedere al finale un carico diverso dal reale modulo Z del tw o di entrambi i componenti nell'insieme visto che il cros è monoamplificabile.
(03-04-2017, 23:28 )Davide.HZ Ha scritto: Salve Daniele, se noti bene, il condensatore da 3.3uf in serie al segnale è parallelato ad una R in serie anc'essa al segnale, quindi quella che vedi è una sorta di cella d'equalizzazione per piegare la risposta in fase d'attenuazione con maggior decadenza e smorzare il passa alto stesso, e forse per modificare a piacimento del costruttore il modulo Z del componente o per necessità e natura del tw, o per far vedere al finale un carico diverso dal reale modulo Z del tw o di entrambi i componenti nell'insieme visto che il cros è monoamplificabile.
Grazie per la spiegazione, non ci capisco nulla di crossover ma volevo togliermi questa curiosità
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 0 106 12-04-2024, 20:22
  Posizionamento induttanze crossover Agapito Malteni 3 146 22-11-2022, 22:54
  Crossover rcf Dx 4008 Area51Music 0 121 01-10-2022, 21:33
  aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi foxtrot72 33 8.804 12-01-2022, 06:00
  Scelta crossover alexch 9 2.980 26-05-2021, 05:07
