2 vie a componenti separati
Buongiorno sono in cerca di consigli per sostituire il mio fronte anteriore composto attualmente da un kit Morel Tempo 6x del 2011.
Il fronte anteriore è pilotato da un Soundtream XTA 360.4, 4 canali, di cui 2 per il FA e 2 a bridge per il subwoofer.
Ho intenzione di biamplificare il FA sfruttando i 4 canali del Soundstream.
Il Morel Tempo 6x non mi ha soddisfatto gran chè, ottimo su generi Rock e Pop ma poco su Techno, Deep House e Hip Hop.
Ultimamente ascolto molta Techno e Deep House.
Il tweeter andava discretamente bene ma il woofer no e quindi lo sostituii con uno medio Zacks CMR 165.9, lo Zacks nonstante sulla carta era un medio aveva un basso più corposo e più soddisfacente del woofer Morel e in accoppiata al tweeter Morel era soddisfacente su questo tipo di generi musicali.
Per un problema meccanico di un medio Zacks sono dovuto ritornare al woofer Morel e ora sono stato abbandonato pure dai tweeter (colpa mia). Per questo ho deciso di rivoluzionare il FA e rifare tutto a componenti separati.
Un installatore della mia zona mi ha suggerito degli Impact (generico, non mi ha detto il modello) che ha sua detta suonano di più degli Zacks e si adattano di più ai generi che ascolto. Prezzo 60€ la coppia. Sinceramente non mi fido, non per mala fede verso l'installatore ma perchè penso che il mio amplificatore avendo 45 watt a canale (4 ohm) non muove in scioltezza woofer onerosi, ora non sò che mi vuole rifilare, sò solo che sono dell' Impact e me li mette a 60€, se sono quelli del kit KS, so che richiedono belle potenze.
La mia fascia di prezzo è alquanto ristretta, non volevo andare oltre i 150€, che accoppiata woofer e tweeter consigliate per i generi che ascolto?
S  : Alpine 193bt
Fa : Soundstream XTA360.4  (TW=Monacor DT284; WF=Hertz HV165XL.4)
Sw: RF 100ix DSM (SW=Impact CBX)
Con quella cifra sul nuovo non ci compri molto, gli altoparlanti impact sono adatti a fare casino, sì quello che cerchi è aumentare la pressione acustica del tuo impianto( da quello che hai scritto si deduce questo) puoi pensare alle FaitalProl 6fe200 per la mediobassa.
Se invece punti ad una riproduzione di qualità o vai sull'usato o puoi riprenderti un kit come quello che hai bruciato.
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
Ma hai insonorizzato le porte?
Anche io vorrei sapere se hai insonorizzato,se non lo hai fatto puoi montare anche woofer da 2000 euro a coppia che non renderanno.
si, insonorizzate per bene e per quanto riguarda la quantità di volume, basso, non mi posso lamentare ma i woofer del Tempo 6 non si adattano al meglio al genere techno, molto buoni per il rock.
Gli Zacks suonavano meglio, comunque come differenza parliamo di una piccolezza ma con un determinato genere come la deep house o la techno senti la differenza secondo me, me ne sono accorto sentendo alcuni pezzi di Sven Vath, lo Zacks era di un altro pianeta rispetto al Morel, su generi rock invece questa differenza si assottigliava.
Vorrei un consiglio sul tweeter da abbinare al woofer Impact o faital come prima suggerito.
S  : Alpine 193bt
Puoi fare montanti ecc?come subwoofer cosa hai?
(23-04-2017, 02:32 )headhunterz Ha scritto: Puoi fare montanti ecc?come subwoofer cosa hai?
Si tweeter a montante, altezza orecchio. Come subwoofer ora ho un Impact da 10 pollici doppia bobina in cassa chiusa ma quest'ultimo lo pensionerò con un reflex di dimensioni più generose, il basso secco della cassa chiusa appunto va bene su generi rock ma per gusto personale sui generi techno e deep house trovo più adatto un reflex da 12 pollici minimo.
Quindi come punto di riferimento bisogna prendere in considerazione un reflex da 12. Ho omesso di dire che siccome occuperò tutti i canali del soundstream per biamplificare il fronte, il subwoofer lo piloterò con un amplificatore in classe D.
S  : Alpine 193bt
Un buon tw da 10cm[emoji16][emoji16]
Ti interessa il sub che ho nel mercatino?un 12" adatto alla techno hardstyle ecc
(23-04-2017, 03:45 )headhunterz Ha scritto: Un buon tw da 10cm[emoji16][emoji16]
Non lo sò, mo vediamo, prima voglio sistemare il FA che sto a piedi senza tweeter  Sad poi al sub ci penserò, una cosa per volta che sono povero ahahahah
Scusa, potresti essere un po' più specifico? Perchè buon tweeter da 10cm per me significa che uno vale l'altro, basta che sia da 10cm  Big Grin
S  : Alpine 193bt
Il morel cat308
  Consiglio kit 2 vie MondoTecnico 0 54 23-02-2024, 00:51
  consiglio kit 2 vie golfa 2 1.451 26-05-2021, 14:45
  Consiglio kit 2 vie djfederico 7 1.637 26-05-2021, 07:08
  impianto SQ da 1000 € massimi 2 vie + sub Tuniz 53 10.586 26-05-2021, 07:06
  Primo kit 2 vie per amico - CONSIGLIO AMPLY posodj 19 3.432 26-05-2021, 04:21
