Consiglio impianto
Salve ho rotto la vecchia autoradio della mia Alfa 156 del 2001.
Adesso con la scusa mi accingo a rifare l'impianto per gradi. Comincio dalla sorgente. Vi chiedo un consiglio. Esiste un modo per disgiungere l'autoradio lettore cd da un monitor...cioè io vorrei una radio per la musica e un monitor da installare sul cruscotto che funga da navigatore, da telefono Bluetooth e lettore dvd e telecamera. Senza cioè passare per una radio 1 din motorizzata
Non si può fare
Tutto si può fare, dipende dal budget.
Non c'è problema di budget
Suggerimenti per i componenti ?
Puoi mettere un'autoradio 2 din con le funzioni che ti servono e un bitplay hd per la musica ad esempio... anche se non capisco perché vuoi proprio separare le due cose.
Infatti
Perché mi dicono che le autoradio 1 din di alta fascia sono più performanti sotto il profilo della riproduzione musicale
Si, ma dipende anche dal contesto  Wink
Se devi spendere per 1 DIN di alta fascia e poi mettere amply e kit entrylevel, non ha senso, imho...
P.S.
Ok per l'impianto per gradi, ma un progetto finale di tutto ci vorrebbe per "equilibrare" la spesa di tutti i componenti...
Il budget non è un problema
  Primo Impianto (Qualità no casino) carmeloc94 71 24.276 19-03-2025, 06:34
  Consiglio kit 2 vie MondoTecnico 0 54 23-02-2024, 00:51
  consigli impianto claudiog 1 72 21-09-2023, 18:58
  Consiglio per mid-woofer e amplificatore Tizianogreen 0 53 14-04-2023, 02:10
  Consiglio nuova sorgente 2 din governator 0 55 10-01-2023, 03:10
