Woofer del diffusore con volume più basso
Ciao a tutti, vorrei avere un consiglio per quanto riguarda il mio diffusore di casa. Ho notato che da un po di tempo il woofer destro ha un volume un più basso di quello di sinistra. Il woofer è un Ciare HW159 8ohm... ho già controllato i tweeter e suonano tutti e due uguali quindi non è un problema dell' intera cassa... Cambiato anche amplificatore e il problema rimane... cosa sarà? il problema specifico del woofer secondo voi, si può usurare col tempo e calare di volume o si rompe del tutto? Chiedo perché vorrei capire bene prima di acquistare un ciare nuovo....I woofer hanno comunque parecchi anni, non ricordo quanti, ma credo circa 15 o più.
Grazie mille in anticipo.
(23-05-2017, 19:49 )mammutt Ha scritto: Ciao a tutti, vorrei avere un consiglio per quanto riguarda il mio diffusore di casa. Ho notato che da un po di tempo il woofer destro ha un volume un più basso di quello di sinistra. Il woofer è un Ciare HW159 8ohm... ho già controllato i tweeter e suonano tutti e due uguali quindi non è un problema dell' intera cassa... Cambiato anche amplificatore e il problema rimane... cosa sarà? il problema specifico del woofer secondo voi, si può usurare col tempo e calare di volume o si rompe del tutto? Chiedo perché vorrei capire bene prima di acquistare un ciare nuovo....I woofer hanno comunque parecchi anni, non ricordo quanti, ma credo circa 15 o più.
Scollega i woofer e misura il valore di rnyrambi con un multimetro
Oddio mi stai parlando arabo... scusa ma non sono un elettrotecnico...
Multimetro = tester, quel coso che serve per misurare il voltaggio con le due bacchettine per intenderci.
Prendi quello, metti su Ohm (simbolo omega) e punti le due bacchettine sui due poli delle casse. Se i valori sono diversi, è possibile che il woofer abbia la bobina andata.
Inviato dal mio Redmi 3S utilizzando Tapatalk
Ah si quello ce l'ho... anche se non lo so usare Smile però con le tue istruzioni proverò e poi ti faccio sapere... grazie
Ciao allora ho provato... come valori mi oscilla da 7 a 8 quello di sinistra e quello di destra tra 8 e 9 ... si differenziano di poco...
Northumber82 ci sei? Nessuna risposta?
I woofer li hai provati staccati dai tweeter o insieme? Prima dei woofer c'è una specie di bobina di rame? Hai provato il woofer fa solo e senza niente?
(27-05-2017, 18:34 )northumber82 Ha scritto: I woofer li hai provati staccati dai tweeter o insieme? Prima dei woofer c'è una specie di bobina di rame? Hai provato il woofer fa solo e senza niente?
Ho misurato con i woofer scollegati da tutto... per la bobina non ricordo, li ho rimontati... però appena ho un po di tempo li tolgo è ci guardo.
Una cosa è certo, uno dei due ha una resistenza maggiore. Probabilmente è quello che si sente meno, giusto? Deve aver ricevuto un carico di potenza un po elevato
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 0 260 29-03-2024, 22:19
Sad Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 marcoraiser 1 932 23-12-2021, 02:30
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 859 31-08-2021, 08:40
  Consiglio per Mid woofer hertz c165 DavideGt81 16 1.547 07-07-2021, 05:56
  Woofer PowerBass... gianki9300 7 2.649 26-05-2021, 10:20
