upgrade per panda 169
Salve ragazzi, ho una panda 2° serie, a breve farò insonorizzare le porte per avere finalmente un lavoro decente, ma ho pensato di mettere un woofer da 20. È possibile fare qualche modifica per installarlo in predisposizione e quindi tenerlo "nascosto"? Ho visto fare un lavoro del genere su una GrandePunto, si può fare sulla panda? Grazie in anticipo a chi risponderà  Big Grin
La seconda serie dovrebbe essere il 2003/2010 giusto...?
Comunque è L' auto di mia moglie e diciamo che lavori ne ho fatti....di serie monta un 16 anteriore...già cambiare l'originale con un aftermarket sempre da 16 non è plug and Play..ovvero anche inserendo un distanziale anello in legno da circa 3.5/4 cm se il magnete è profondo si va a toccare sul vetro in discesa...infatti io ho optato per rifare la tasca in resina..in questo modo ho proprio tirato fuori il woofer e ho leggermente orientato....
Inserire un 20.. certo si può fare...basta fare un lavoro in resina... metti in conto tra insonorizzazione lavoro e materiale circa 300/350€ a porta...woofer escluso...
Nello specifico..per porta: .
60/70€ insonorizzazione
Anello,legno, tela resina stucco e rivestimento circa 100€
Il resto lavoro....
Ma perché vorresti mettere un 20? Lo scopo del tuo impianto quale sarebbe? Che risultato vorresti ottenere? Come ti piace ascoltare la musica?
Lightbulb Suggerimenti per upgrade su Polo 1.2 2012 sanviler 4 605 12-10-2023, 00:42
  Audison AP690 o Focal ISU690 per upgrade impianto di serie? Audiovonb 14 214 17-07-2022, 00:07
  Consigli per upgrade impianto su alfa 147 5 porte littleshark86 3 1.271 26-05-2021, 10:17
  Upgrade Batteria djfederico 8 1.511 23-05-2021, 18:11
Wink upgrade c3 2020 marcoraiser 4 679 07-01-2021, 09:32
