Hertz K 165 70 euro, buon rapporto qualità prezzo?
buonasera, mi servono degli altoparlanti a due vie separati da amplificare a 70w rms, avevo pensato alle hertz k 165 https://www.rgsound.it/k-165_hertz-id-32489.html e niente mi chiedevo se stando su queste cifre 70 80 euro c' è di meglio oppure suonano bene già queste?
Ciao..
Su quei prezzi, più o meno un kit vale l'altro.
Questo da te proposto ha una buona sensibilità, il che lo rende adatto anche alla sola amplificazione della radio.
Sul fatto che suoni anche bene, dipende dal tipo di installazione, se decidi di insonorizzare le porte e magari installare i tw con un minimo di orientamento (almeno a triangolini interni), potresti ottenere un risultato decente.
(12-06-2017, 15:13 )BiOSS Ha scritto: Ciao..
ma intendi dire che alzando (al massimo o quasi) il volume della radio che è una pioneer da 50w distorcerebbe comunque e che quindi è inutile amplificarlo a 70w? per capire grazie...
avresti dei prodotti da consigliarmi per isolare i pannelli delle portiere? o anche meglio, soluzioni fai da te?
La sola radio tirerà fuori una quindicina di wrms reali, quindi il segnale uscirà già distorto se alzi parecchio il volume. Certo amplificare sarebbe meglio, ma se non curi l'installazione è inutile sia amplificare e sia acquistare il kit stesso. Purtroppo per avere un suono decente non basta acquistare un kit e via.
(14-06-2017, 14:57 )maverix Ha scritto: La sola radio tirerà fuori una quindicina di wrms reali, quindi il segnale uscirà già distorto se alzi parecchio il volume. Certo amplificare sarebbe meglio, ma se non curi l'installazione è inutile sia amplificare e sia acquistare il kit stesso. Purtroppo per avere un suono decente non basta acquistare un kit e via.
aaa ok grazie mille, be scusa per le domande da principiante ahah... I cavi altoparlante dici di metteli di spessore 1.5 o 2.5 mm a 70 wrms?
  garanzia hertz elettromedia THETEK 17 7.401 02-01-2024, 01:34
  Qualità senza compromessi... dite la vostra... luka 3 391 31-01-2023, 03:52
  Hertz c165 vs K165 KoNG 3 133 15-07-2022, 04:19
  Kit 2 vie rapporto qualità prezzo jojostyle90 27 2.146 09-07-2021, 22:36
  Consiglio per Mid woofer hertz c165 DavideGt81 16 1.547 07-07-2021, 05:56
