Arduino
Buongiorno, siccome devo fare un doppio fondo e dentro ci deve stare anche un harman kardon ca240 (quello che usa lo che chef per friggere).... Volevo fare un controllo elettronico della temperatura ho visto il vostro topic ma non si vede lo schema elettronico un minimo di elettronica lo conosco è un po' il saldatore lo so usare.. ma ho paura di buttare soldi e mi rivolgo a voi esperti.
Questo Arduino Elegoo MEGA 2560 R3 Scheda Board ATmega2560 ATMEGA16U2 + Cavo USB Compatibile con Arduino Nero https://www.amazon.it/dp/B06XRJNB27/ref=...NzbVGT66Q9
Questo display1602 16 x 2 caratteri Display LCD Modulo HD44780 gialla BL per Arduino Raspberry Pi https://www.amazon.it/dp/B01N0FK6I6/ref=...NzbX3FWXCP
Questo sensore DHT11 - DHT 11 SENSORE DI TEMPERATURA E UMIDITÀ PER ARDUINO RASPBERRY PI https://www.amazon.it/dp/B071X7FSBB/ref=...ZNzbA9PJXH
La domanda sarebbe come faccio un alimentatore da 12 a 5volt da display ad Arduino normali cavi diretti?? Grazie in anticipo
Inviato dal mio FEVER utilizzando Tapatalk
Visto che di elettronica un minimo ne sai, potresti prendere un caricatore da auto aprirlo e asportare il circuito. Totalmente a costo zero, se ne hai uno che puoi usare allo scopo, e fa' esattamente quello che vuoi. Arduino non richiede molta corrente ma per stare tranquillo io userei un uscita di almeno 2A, diversamente dovresti comprare un alimentatore apposta. Il costo e' inferiore a 10€ quindi valuta se andare di fai da te o no
Inviato dal mio MX4 utilizzando Tapatalk
PROJECT AUDIO DESIGN
Domani passo dal cinese grazie mille ottima soluzione non ci avevo proprio pensato
Figurati
Io monterei un 7805 per alimentare Arduino aggiungendo un piccolo filtro con condensatori e magari anche un diodo.Comunque funziona anche a 12 volt la board però in questo modo scalda molto il circuito di alimentazione.
Per il display l alimentazione la puoi prendere dal pin +5v di Arduino.
Il mega per quest'applicazione è abbastanza sprecato io prenderei un Arduino uno e fai tutto in uno spazio più contenuto.
