Gestione 2 amplificatori con sorgente a 3 vie
Buonasera, ho una domanda che mi attanaglia.
Il mio impianto allo stato attuale è composto da una sorgente con crossover a 3 vie (Alpine 193bt) e un amplificatore a 4 canali Soundstream con cui piloto FA (ant) e sub (post.ri in mono).
Ho anche 2 coassiali al posteriore che accendo in presenza di passeggeri ma pilotate dall'autoradio.
La mia prossima configurazione sarà biamplificare il FA (2 vie) con il soundstream a 4 canali e dedicare un altra amplificazione al solo subwoofer.
Sul FA pensavo di usare le uscite anteriori dell'ampli per i tweeter e le uscite posteriori dell'ampli per i midwoofer.
Tutto sarà gestito in attivo dall'autoradio poichè disponendo di crossover a 3 vie posso.
La mia Alpine 193bt ai PreOut posteriori non ha collegato nulla, in quanto sono utilizzate solamente i PreOut anteriori e subwoofer, il fronte posteriore è pilotato dall'autoradio.
Però il crossover interno gestisce il posteriore lo stesso, quindi pensavo, nel momento in cui andrò ad impegnare anche i PreOut posteriori per i midwoofer del FA
cosa succederà ai miei coassiali posteriori?
Non riesco a capire, neanche guardando i manuali, come la mia sorgente li gestirà, la mia intenzione è di lasciarli pilotare dall'autoradio ma nel momento della gestione in attivo rispondono anch'essi ai settaggi del crossover è un bel casino.
E' ancora presto per fasciarmi la testa, però spererei che ai coassiali la 193bt non gli dedichi nessun settaggio del crossover al momento che i PreOut posteriori li impegno. In quanto li filtrerei passivamente e buonanotte.
Suggerimenti?
Le tolgo a discapito di chi siede dietro?
S  : Alpine 193bt
Fa : Soundstream XTA360.4  (TW=Monacor DT284; WF=Hertz HV165XL.4)
Sw: RF 100ix DSM (SW=Impact CBX)
(06-09-2017, 08:34 )Carlotuned Ha scritto: Suggerimenti?
Fare una modifica alle coassiali tirando fuori dei cavi a parte dai tw dei coassiali,
nelle uscite amplificate anteriori della sorgente gli colleghi i tw e in quelle posteriori il solo wf dei coassiali...
Se il taglio attivo per i tw e troppo basso per i coassiali, gli metti un condensatorino in aggiunta in serie al positivo...
Bene bene, grazie per il suggerimento.
A questo punto esiste qualcosa di economico per gestire il livelli, a questo punto, del 2 vie al posteriore collegato all'autoradio?
[Immagine: Car-Home-Amplifier-Subwoofer-Equalizer-C...40x640.jpg]
Una specie di level adjuster come quello in foto che non agisca sul Pre ma direttamente sul segnale amplificato dell'autoradio (se è possibile)
S  : Alpine 193bt
Mi rispondo da solo, ho studiato un po' durante il pranzo e mi sono reso conto di non essermi reso conto che ovviamente non é molto ortodosso gestire un segnale amplificato, pazienza. Farò come mi è stato suggerito e filtrerò
Inviato dal mio Xperia S utilizzando Tapatalk
S  : Alpine 193bt
Non so se la tua sorgente lo permette, ma in alcune si può attivare e disattivare l'uscita amplificata della sorgente,
cosi' quando non ci sono i passeggeri posteriori le spegni direttamente
  Dubbio Sorgente bostonpeppe 4 858 26-05-2021, 12:42
  Nuovo impianto due amplificatori un solo PreOut Stiletto 4 1.903 25-05-2021, 12:41
  Problema della sorgente cesco v91 4 1.581 25-05-2021, 11:00
  installazione sorgente nico156 6 1.415 25-05-2021, 07:12
  amplificatori a "cielo" tutozzo 4 1.302 24-05-2021, 21:10
