Agiornamento sul problema fruscio che riguarda la clarion Cz703e
Ho contattato clarion riguardante il problema fruscio della cz703e ecco le risposte per ora.
Domanda: Salve,
Ho una sorgente Clarion CZ703E, la quale ha un difetto, che sembra sia presente su molte sorgenti di questo modello.
La sorgente presenta un fruscio, (che aumenta all'aumentare del gain dell amplificatore).
Sono stati effetuati diversi test, anche con sorgenti diverse, rca diversi, amplificatori diversi etc,
ma il problema persiste.
E' stato eseguito l'aggiornamento all ultima versione.
Aspetto qualche risposta
Grazie
Risposta: Buongiorno,
effettivamente questa sorgente presenta un leggero fruscio nei primi step di volume, da 1 a 4, per poi scomparire poiché sovrastato dalla musica.
Probabilmente lei utilizza un volume basso della sorgente per poi aumentare il gain dell’amplificatore per raggiungere il volume d’ascolto desiderato, in realtà va fatto l’esatto contrario, l’impianto va tarato con
l’autoradio al massimo volume indistorto, il Clarion arriva tranquillamente al massimo, per poter mantenere al minimo il gain dell’amplificatore, così facendo si eliminano tutti i disturbi che il cavo RCA “assorbe”
dall’auto, questo sistema vale per tutte le sorgenti.
Cordiali saluti
Domanda Il gain dell' amplificatore è al minimo sempre.
Lei dice che a volume 40 (cioè il massimo) il segnale non è distorto ?
Risposta:
Buonasera,
esatto, è stato testato con una traccia di 1000 Hz a 0 dB con una tensione di alimentazione a 13,8 V, con questa configurazione al massimo del volume non è stata rilevata nessuna distorsione.
Cordiali saluti
Domanda : Perfetto , quindi significa che posso tenere il gain al minimo del amplificatore (alpine 3539 140x2) e poter mettere il volume anche al massimo?
Risposta:Buonasera,
si se si hanno le condizioni ideali come da test, fondamentale sono le tracce riprodotto, altrimenti sarà sufficiente arrivare a  volume 36
Diciamo che una via di mezzo non fa mai male
