Assorbimento ampli
Avendo 60ah dalla batteria e l alternatore che carica a 90
Quanto posso chiedere all installazione per avere la massima prestazione...?
Inviato dal mio SM-T335 utilizzando Tapatalk
Eh ???
Che significa quanto posso chiedere all'installazione per avere la massima prestazione?!
(09-01-2018, 04:02 )megane Ha scritto: Eh ???
Che assorbimento verrà soddisfatto in base all auto, intendo questo.
1 ampli che assorbe 30a max non avrà problemi, credo..
2 da 100a di asdorbimento massimo quando erogano la mssdima potenza x cui sono progettati, non penso possano essere installati.
Ora in base alla mia circostanza, quando mi devo fermare?
Dipende anche dallo spunto,
60Ah con quanto spunto??  400-500-600A ??
(09-01-2018, 04:27 )megane Ha scritto: Dipende anche dallo spunto,
695
Xo è al 31% della sua "vita" se influisce su qualcosa. .
Tempo fa con una batteria del genere gli ho collegato 3 amply da circa 120/150wrms x 2 e mai avuto problemi...
Ovvio che magari se si ascolta ad auto spenta sarebbe meglio avere un voltmetro e quando scende sotto i 12V stacchi e accendi l'auto...
(09-01-2018, 05:22 )megane Ha scritto: Tempo fa con una batteria del genere gli ho collegato 3 amply da circa 120/150wrms x 2 e mai avuto problemi...
Ad auto spenta mai.. anche se sto fermo la lascio al minimo..
Il voltmeter l ho ordinato in Cina, dovrebbe arrivarmi tra una ventina di giorni. .
Ora te lo linko..è Figo
Te l ho mandato in Mp che qui non riuscivo..
Se ti interessa ci sono anche i terminali Nakamichi da 4mm a vite e placcati, una ventina a 20euro spediti
Quindi se biamplifico, posso mettere il tec tqa100 con un alpine Mrv t300 tranquillamente...?
Non è che poi erogano meno di quello che potrebbero?
Vai tranquillo con quegli amply... lo spunto della batteria è 695A
Non erogano meno...  Wink
  Relè + Voltmetro + Rem Ampli compaee 12 6.581 26-05-2021, 05:42
  Fissaggio ampli foska 17 3.208 26-05-2021, 00:19
  2 sorgenti - 1 ampli El3ctro 4 1.335 25-05-2021, 22:21
  consiglio assorbimento ampli Sergigno 17 3.857 25-05-2021, 17:36
  Ampli bruciato gallosound 6 1.650 25-05-2021, 08:37
