19-01-2018, 00:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2019, 22:30 da Brian.)
Ciao ragazzi,
(per i mod, posto qui perché dopo aver messo insieme i pezzi, vedo di condividere anche i lavori. se non va bene, prego di spostare dove ritenete più opportuno. grazie.)
adesso veniamo a noi, c'è chi dice SQ o SQL o SPL ecc ecc... io... come piace a me... :)
il mio obbiettivo è un fronte 2 vie + sub, dove per il fronte, prediligo suono caldo/avvolgente ed un buon punch. il subwoofer andrà a rifinire.
ho acquistato una Megane, a fine post metto foto predisposizione. come woofer di serie mi ritrovo con un 13cm ad altezza media e un tweeter sul cruscotto (da decidere se magari si riesce a sfruttare riflessioni o spostarlo a triangolo o montante).
come componenti:
-sorgente di serie (forse da sostituire più in là)
-dsp (bit ten d, bit one o p dsp e simili)
-ampli 4 canali fronte attivo e un 2 canali per il subwoofer oppure 4 canali woofer + subwoofer e 2 canali per i tweteer (qui chiedo consigli a voi su cosa cercare sull'usato per realizzare questo progetto)
-insonorizzazione porte
-supporto in MDF woofer
-cavo alimentazione di adeguata sezione sarflex
-cavi potenza OFC
-taratura da professionista dopo rodaggio
per il 2 vie posso muovermi in due modi, cercare un woofer da 13cm che soddisfi le mie aspettative, oppure vista la predisposizione, installare un 16cm con dei compromessi.
ovvero:
il foro del woofer viene in parte occupato dal meccanismo dell'alzavetro, quindi con un'anello di circa 1cm leggermente fuori asse rispetto alla griglia pannelo/cartella, si riesce. da quello che ho visto, credo che il woofer non deve superare una profondità di circa 60mm.
come materiale di recupero ho solo un Coral HDS810.
per gli amplificatori, non ho molto spazio. grazie.
come componenti:
-cavi potenza OFC
ovvero:
