Ascendant audio cotto??
Ciao a tutti,
il primo di quest'anno forse mi sono fatto un regalo, precisamente a capodanno il subwoofer si messo a grattare e si è bloccato misurate le bobine e sono ok però l'ho smontato ed è praticamente bloccato.
Cosa posso fare scollandolo si riuscirebbe a sistemare senza cambiare nè gruppo mobile e nè bobina ?
Di solito se è andato le bobine vanno a farsi benedirte avrà avuto sicuramente dei problemi solo meccanici..
Datemi una dritta
ciao
hai scavallato il supporto bobina dal traferro, smonta la cupola parapolvere e prova a reinfilarlo dentro, almeno da  "morto" passi a "prognosi riservata" e magari rifunziona, ciao
(19-01-2018, 03:48 )giulio63 Ha scritto: hai scavallato il supporto bobina dal traferro, smonta la cupola parapolvere e prova a reinfilarlo dentro, almeno da  "morto" passi a "prognosi riservata" e magari rifunziona, ciao
Ho pensato anch'io la stessa cosa solo che cercando di muoverlo poi ho visto che effettivamente scende giù ma con fatica e parlando con qualche tecnico che effettua riconi mi ha detto che potrebbe essersi deformata la bobina a causa dell'elevata potenza applicata non interrompendo il filamento.
Riproveò di nuovo togliendo il parapolvere ma ho paura che abbia ragione.
A questo punto non mi rimane che trovare un ricambio ,ricono intero ,cosa molto difficile, o bobina compatibile.
Non potrò fare a meno di consigli utili per scollare sospensione e spider ed una gentile benedizione.
Ciao e grazie per la risposta.
  Car Audio Sub SRV202 Clarion felicema 2 1.582 26-05-2021, 08:14
  JL AUDIO 13TW5-3 33 ULTRAPIATTO Colex 4 1.499 24-05-2021, 21:30
  audio sistem xion 12 John90 4 1.671 24-05-2021, 06:21
  RE AUDIO SX 12" bizio84 3 1.854 24-05-2021, 00:40
  jl audio 12w3v2d4 glialberi 5 1.466 23-05-2021, 18:42
