Consiglio subwoofer da sostituire
Ciao ragazzi al momento ho nella mia auto un subwoofer Dragster non so nemmeno bene il modello da 38 cm alimentato con un amplificatore audison lrx2 150. Il sub suona il problema è che a mio parere fa solo borsello. Anche perché secondo me la cassa del subwoofer è fatta male e anche sproporzionata per lui.
Vorrei cambiarlo senza spendere troppo ho visto a prezzi abbordabili il Ground Zero gziw 12 che costa attorno ai €135 In più ci abbinerei un amplificatore Ground Zero da 600 Watt RMS.
La mia paura è che vado ad acquistare questi altri componenti e si senta come quello o quasi simile.
Vi allego anche le foto dei miei componenti magari si può recuperare qualcosa.
PS non vorrei spendere tanto
[Immagine: c4519c690592e38ed6018628185eb226.jpg][Immagine: 777b822f2016e46307b2a9ab20babdbb.jpg][Immagine: 1237d0a8f26e6345fe625f347c43d482.jpg]
Ciao ragazzo, passa a presentarti che male non fa.
(07-02-2018, 06:25 )Maverix Ha scritto: Ciao ragazzo, passa a presentarti che male non fa.
Si scusatemi sono Valerio sono di Foggia in puglia 24anni
Ciao, prova a svitare il sub e fai una foto dell'interno cassa. Magari con pochi soldi lo fai suonare bene.. di solito suonano male per mancanza di ovatta. Se dentro è solo legno ti consiglio di comprare da un ferramenta il filtro per cappe.. basta che sia cotone vegetale.. loro lo hanno da un cm ma tu lo prenderai il doppio della lunghezza così lo metti doppio.. lo metti su tutte le pareti tranne la parete dove avviti il sub. Richiudi e il suono dovrebbe migliorare di un sacco.. imposti il sub tra i 60 / 80 hz di frequenza così da avere un basso non troppo basso ma nemmeno medio se l'amplificatore te lo permette. Di solito se la cassa è troppo risonante si fa così... Con 10 euro alla grande cambi completamente suono e lo alzi a livello di volume/basso..
Inviato dal mio Phone utilizzando Tapatalk
Se smonti il sub dalla cassa, vedi se c'è qualche sigla che identifichi il modello e prendi le misure della cassa e del tubo. Magari può essere la cassa fuori accordo anche se, ad essere sincero, quella marca non mi ha mai entusiasmato.
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
Oggi controllerò Comunque sono quasi sicuro che all'interno non c'è ovatta e solo legno cosparso di resina.
Vedrò anche di leggere il modello del Sub così vi aggiorno
(07-02-2018, 16:39 )silkfoil Ha scritto: Ciao, prova a svitare il sub e fai una foto dell'interno cassa. Magari con pochi soldi lo fai suonare bene.. di solito suonano male per mancanza di ovatta. Se dentro è solo legno ti consiglio di comprare da un ferramenta il filtro per cappe.. basta che sia cotone vegetale.. loro lo hanno da un cm ma tu lo prenderai il doppio della lunghezza così lo metti doppio.. lo metti su tutte le pareti tranne la parete dove avviti il sub. Richiudi e il suono dovrebbe migliorare di un sacco.. imposti il sub tra i 60 / 80 hz di frequenza così da avere un basso non troppo basso ma nemmeno medio se l'amplificatore te lo permette. Di solito se la cassa è troppo risonante si fa così... Con 10 euro alla grande cambi completamente suono e lo alzi a livello di volume/basso..
Ma l'ovatta la devo incollare alle pareti della cassa o basta che la metto dentro
Quindi per far suonare bene un sub basterebbe un filtro della cappa in sostanza?
Non si finisce mai di imparare.
Allora comunque ho smontato il subwoofer dalla cassa la cassa
Il subwoofer Il modello è DWE 156 4ohm
Il subwoofer non ha nulla all'interno si vede il legno
Il Reflex è lungo 10 cm x 10 cm di diametro
Però forse modificando un Po la cassa riesco a farlo suonare meglio.
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 187 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 65 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 76 26-07-2022, 03:06
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 73 21-07-2022, 02:32
  Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm romeosamuele 0 221 25-03-2022, 07:24
