Dimensionamento batteria
Salve a tutti per farla breve la Potenza totale degli amplificatori che utilizzo in auto è 2810 watt rms. Mi sono calcolato l' assorbimento tramite alcuni programmini online e mi da come dato circa 430A di assorbimento. La questione è questa sarà sufficiente la mia batteria agm da 60ah e 540A di spunto?
Aggiungere un cap di 0.5 o 1 farad max cambia qualcosa?
Non servono programmi serve la legge di ohm ovvero watt diviso volt uguale ampere e non è  quel numero che hai scritto perché  corrispondono a più di 5 kilowatt, comunque la batteria è  insufficiente
Il Cap potrebbe servire se prima alla base c'è la corrente necessaria,
ma una sola batteria da 60aH/540A non è sufficiente per 2810wrms, ci vuole un altra batteria, imho...
Magari 2 da 75aH/750A già sarebbe qualcosa...
2.8kw a regime in uscita dell'elettronica implica assorbimenti enormi.
Ahimè non parliamo di utenze con rendimenti alti, anzi.
(14-02-2018, 18:42 )marco206 Ha scritto: 2.8kw a regime in uscita dell'elettronica implica assorbimenti enormi.
"Utenze con rendimenti alti.." non hi capito ?
Cosa consigli di fare?
Inoltre che sezione di cavo consigliate. Momentaneamente ho passato un 35mm. Potrebbe andar bene?
(14-02-2018, 18:11 )megane Ha scritto: Il Cap potrebbe servire se prima alla base c'è la corrente necessaria,
e poi l'alternatore che fa? i miracoli?
O uno o l'altro, anche una batteria da sola non può fare miracoli...  Wink
L'alternatore caricherà di meno, se è necessario se ne mette uno più grande,
sinceramente il problema non me lo sono posto mai, in tutti gli impianti che ho fatto non ho mai superato gli 800wrms totali...
Ma di sicuro 1 sola, anche da 75Ah, secondo me non basta! ... per 2810wrms
(15-02-2018, 23:11 )nerino123 Ha scritto: Inoltre che sezione di cavo consigliate. Momentaneamente ho passato un 35mm. Potrebbe andar bene?
35 ?? Io non so come progettate gli impianti, bah...
E' piccolo anche il 50mm!
Non ho progettato l impianto per quell assorbimento... sto facendo un upgrade dell'impianto che possedevo prima.... vorrei capire quali componenti posso recuperare e quali sostituire... in questo forum ho la vaga impressione che invece di aiutare la gente sapete fare solo gli espertoni del c***o... tutti installatori siete.... grazie a tutti
Music batteria yellow 75 ah optima Localrx 15 5.012 21-02-2018, 20:51
  Batteria powercell Stl1994 1 2.201 15-02-2011, 01:02
