Opel Tigra 1997 display cruscotto
Ho una opel tigra del 1997, volevo solo cambiare autoradio, c'é qualche modo per usare il display sul cruscotto che l'autoradio di serie usava per stazioni e tracce cd ?
Ho una opel Corsa D, con lo stesso display TID (technical info display), io ho sostituito autoradio senza fare altro, e il display funziona normalmente segnando data ora e temperatura.
Il mio meccanico opel mi disse però che volendo, da centralina si poteva programmare qualcosa per continuare a vedere le info dello stereo nuovo, a me sinceramente non è mai interessato e non ho approfondito.
Potresti provare a chiedere in opel se questa cosa è vera.
(23-04-2018, 16:57 )Maverix Ha scritto: Ho una opel Corsa D, con lo stesso display TID (technical info display), io ho sostituito autoradio senza fare altro, e il display funziona normalmente segnando data ora e temperatura.
Si anche io vedo ora e temperatura, mi interessava proprio sapere se era possibile visualizzare informazioni al centro. Proverò a chiedere in opel, grazie mille Wink
  installazione su opel ZAFIRA 1 serie 2005 gova 5 2.864 25-05-2021, 14:54
  modificare il cruscotto c4???help me!!! arunmaltese 6 1.749 25-05-2021, 08:18
  opel vectra 2000 nico156 4 1.807 24-05-2021, 21:37
  opel astra H con cd30 - opzioni? :ary: 6 1.539 08-02-2020, 01:38
  Opel Astra SW '98 - Cambio casse di serie 123456456rf 14 10.117 24-07-2011, 07:02
