Consiglio Subwoofer Entry level
Ciao a tutti,
Come da titolo cerco un sub entry level da pilotare con un Crunch GTX 4800 da 1200W (80x4 RMS, 160x2 RMS)
Sospensione pneumatica o reflex, entrambi vanno bene anche se sarei più indirizzato in un reflex, cerco un basso gonfio e corposo, però che non mi smonti la macchina XD
Non ho pretese di fare un impianto SQ al pari di chissa cosa, è il mio primo impianto e cerco un sub molto entry level da spenderci MAX 100€
Per ora ero indirizzato verso Hertz DBX 30.3, però mi sorge la domanda, dato che è un 250w RMS, mi converrebbe prendere il modello da 25cm che è 150w RMS sfruttandolo meglio dato il mio ampli?
Altri modelli che avevo visto su amazon sono, [/url]Kenwood KSC-W1200B o il Ground Zero GZIBR
Grazie in anticipo
[url=https://www.amazon.it/Kenwood-KSC-W1200B-Subwoofer-1200-Watt/dp/B00BO8OA08/ref=sr_1_19?ie=UTF8&qid=1525354893&sr=8-19&keywords=subwoofer+auto]
magari descrivi il resto della catena ed i lavori eseguiti quali insonorizzazione ecc ecc...
sorgente, FA, FP (se c'è), oltre al Crunch hai altri amplificatori installati?
Mmm non so perchè mi ha messo i link di amazon... vabbe
comunque l fronte anteriore è composto da due alpine 45RMS + tweeter, no, non dispongo di altri ampli, insonorizzazione è un passo che eseguirò a breve,
L'ampli mi deve ancora arrivare a dire il vero quindi il fronte anteriore per ora è collegato solo sorgente (Sony DSX-A410BT)
Ripeto, non punto a chissà cosa, l'auto tra un paio di annetti la venderò perchè inizia ad avere una certa età, poi con una futura auto nuova potrò pensare ad un impianto vero.
che auto è? vuoi aggiungere un subwoofer perché? non voglio farmi i fatti tuoi... se devo dire la mia, vorrei capire. tutto qui.
Fiat panda 169, quindi con poca disponibilità nel bagagliatio  Undecided
Voglio aggiungere un sub per "migliorare" l'impianto, dato che i due altoparlanti anteriori sulle basse frequenze non esistono...
Dimenticavo, io ascolto principalmente elettronica (dance/techno quindi con tanta "richiesta" di bassi) e rock/blues,
ti dico la mia...
se installi un subwoofer così come sei, avrai solo casino.
il subwoofer dovrebbe (il condizionale è d'obbligo) "chiudere la catena"
non vuoi spenderci molto, se i lavori li fai tu, già con la manodopera sei apposto,
per l'amplificatore, non lo conosco ma ne ho sentito parlare bene e quindi secondo me sei apposto,
concentrati sul FA, insonorizza le porte ed installa il woofer su un supporto in MDF cercando di portarlo più a filo cartella in modo che sfoghi in abitacolo e non tra cartella e porta, installa l'amplificatore e vedi il kit che hai cosa è in grado di fare, magari cerca di capire che modello è il kit. una volta sistemato il FA, per il subwoofer si fa sempre in tempo...
p.s dopo se proprio vuoi partire dal subwoofer allora prendi un 25cm reflex e vai...
spero capisci cosa voglio dirti...
okk allora, ho ragionato un pochino e ho concluso che:
L'inso, anziché usare fogli bituminati come prima pensavo, prenderò dei fogli al butile, il dynamat è un po fuori budget, ma ho trovato un prodotto simile su amazon che promette bene (Reckhorm Alubutyl)
A questo punto il budget per il sub si dimezza, e qui chiedo il vostro parere, sarei orientato su:
-Kenwood KFC-W112S da 30cm, con 200W RMS, quindi più gestibili dal mio ampli
-Alpine 30cm da 300W RMS, Il modello di preciso non lo so perchè è usato
Voi cosa mi consigliereste? io sarei più indirizzato verso il Kenwood, che avendo un wattaggio più basso il mio ampli dovrebbe gestirlo meglio (Sto dicendo una ca**ata?) e inoltre il kenwood è solo cono quindi potrei gestirmi meglio il litraggio del box e le dimensioni
Una domanda per quanto riguarda l'ampli, il mio eroga 80RMS x 4 canali, e 160RMS se ponticellati, se io collego il fronte anteriore che è (45w RMS, il kit è Alpine SXE-1750S) SENZA PONTICELLARLO, quindi collegando solo i canali 1 e 2, l'ampli dovrebbe erogare 80 w RMS anche se i canali 3 e 4 sono vuoti giuto? non rischio di danneggiare le casse dandogli troppa potenza?
Poi quando arriverà il sub, se avrò i canali 1 e 2 con il FA, 80 RMS ciascuno, e fin qui ok, se il sub lo ponticello sul 3 e 4, dovrebbero erogare 160 RMS giusto? quindi avrò un 80RMS x2 e un 160RMS x1 giusto?
il tutto è a 4ohm
Ultimissima domanda, antirombo va bene uno qualunque?
grazie
buono il Reckhorn Alubutyl, conta che devi rinforzare la parte della porta dietro al magnete del woofer e la parte dove va fissato il supporto. (vedi sezione "I vostri impianti" per farti un'idea)
il Crunch GTX 4800 dichiara  (vedi manuale in pdf)
4x110 rms 4 ohm / 2x400 rms 4 ohm
quindi nel tuo caso 110w sul kit e 400w sul subwoofer.
per il subwoofer, costruirsi un box vuol dire rispettare almeno le indicazioni che ti fornisce la casa per la realizzazione del box stesso. comunque niente di che quel Kenwood come il kit che hai... imho...
ti ripeto, vai per gradi, insonorizza, cura l'installazione del kit, cura l'alimentazione dell'amplificatore, installa l'amplificatore in una zona areata e sicura e per il subwoofer si fa sempre in tempo... per l'antirombo body sottoscocca.
(04-05-2018, 06:45 )Brian Ha scritto: buono il Reckhorn Alubutyl, conta che devi rinforzare la parte della porta dietro al magnete del woofer e la parte dove va fissato il supporto. (vedi sezione "I vostri impianti" per farti un'idea)
ti ripeto, vai per gradi, insonorizza, cura l'installazione del kit, cura l'alimentazione dell'amplificatore, installa l'amplificatore in una zona areata e sicura e per il subwoofer si fa sempre in tempo... per l'antirombo una leggera passata di body sottoscocca.
Aspetta no scusa! ho il GTX 4600! non 4800.. mi sono confuso con i numeri, per il sub quello usato ho scoperto che è da 2 ohm (non posso avere due altoparlanti da 4 ohm sui canali 1 e 2 e uno da 2 ohm sui canali 3 e 4 giusto)?
quindi per il sub arriverà con più calma penso...
Il GTX 4600 4x80 / 2x300
come subwoofer (magari vedi anche sull'usato) vedrei meglio
Hertz ES solo il cono
Hertz EBX completo di box
dopo magari passa qualcuno che da altri consigli. comunque resto dell'idea di fare gli altri lavori prima...
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 187 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 65 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 76 26-07-2022, 03:06
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 73 21-07-2022, 02:32
  Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm romeosamuele 0 221 25-03-2022, 07:24
